Hi, ich möchte das mein Ts3, der im ordner /home/Server/Ts3 liegt beim reboot des Servers automatisch startet.
Hirzu habe ich das script teamspeak3 im Ordner /etc/init.d.
dann habe ich
eingegeben jedoch startet der Server nicht und lässt sich auch nicht manuell per /etc/init.d/teamspeak3 start starten der Status den man per
erhält ändert sich sobalt man den Server im Servervezeichnis über das startscript startet.
Ich habe jetzt ein bischen herumexperimentiert und den versucht den Server über
zu stoppen, wenn ich jetzt
eingebe bekomme ich folgende Meldung
wo liegt mein Fehler ?
#!/bin/bash
#Teamspeak 3 startup script
##update-rc.d teamspeak3 defaults
### BEGIN INIT INFO
# Provides: Teamspeak3
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: starts/stops the Teamspeak3 daemon
### END INIT INFO
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:$DIR
#Server options
NAME="TeamSpeak 3 Server"
DESC="tss3"
DIR="/home/Server/Ts3" # pfad zum Teamspeak3
BIN="ts3server_linux_amd64" # name TS3server bin ; hier die 64bit
PIDFILE="/home/Server/Ts3/tss3.pid" # Pfad für fuer das pid.file
PARAMS="inifile=ts3server.ini"
USER="teamspeak" # User, unter dem TeamSpeak3 ausgeführt wird - DO NOT USE root
GROUP="users" # Gruppe für Teamspeak3 - DO NOT USE root
### Do not edit anything below this line ###
set -e
export LD_LIBRARY_PATH="$LD_LIBRARY_PATH:."
. /lib/lsb/init-functions
if [ ! -d "$DIR" ]; then
log_failure_msg "Directory does not exist!"
exit 0
fi
if [ ! -e "$DIR/$BIN" ]; then
log_failure_msg "$BIN does not exist!"
exit 0
fi
if [ ! -x "$DIR/$BIN" ]; then
log_failure_msg "$BIN not executable!"
exit 0
fi
if [ -z "$USER" ]; then
log_failure_msg "Username is not set!"
exit 0
fi
if [ -z "$GROUP" ]; then
log_failure_msg "GROUP is not set!"
exit 0
fi
TEST=`ps ax | grep $BIN | grep -v grep | wc -l`
start()
if [ $TEST = 1 ]; then
log_begin_msg "$NAME already running with Pid: `tail $PIDFILE`"
else
export LD_LIBRARY_PATH="${LIBRARYPATH}:${LD_LIBRARY_PATH}"
log_progress_msg "Starting $NAME"
start-stop-daemon --start --chdir $DIR --exec $DIR/$BIN --startas $BIN --make-pidfile --pidfile $PIDFILE --user $USER --group $GROUP --chuid $USER:$GROUP --background -- $PARAMS
chown $USER:$GROUP $PIDFILE
log_end_msg 0
fi
stop()
if [ ! $TEST = 1 ]; then
log_begin_msg "$NAME not running!"
else
log_progress_msg "Stopping $NAME"
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --pidfile $PIDFILE --user $USER --exec $DIR/$BIN
rm -rf $PIDFILE
log_end_msg 0
fi
restart()
echo "Stopping $NAME"
rm -rf $PIDFILE
sleep 1
echo ...
echo "Starting $NAME"
status()
echo "$NAME running with Pid: `tail $PIDFILE`"
else
echo "$NAME not running"
fi
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart|force-reload)
restart
status)
status
log_success_msg "Usage: $0 {start|stop|restart|force-reload|status}" >&2
exit 1
esac
exit 0
chmod 755 /etc/init.d/teamspeak3
/etc/init.d/teamspeak3 status
/etc/init.d/teamspeak3 stop
tail: cannot open `/home/Server/Ts3/tss3.pid' for reading: No such file or directory
TeamSpeak 3 Server running with Pid:
