Hallo.
Seitdem ich Xampp 1.5.1 (mit Apache 2.2.0) auf Windows XP installiert habe, funktioniert die Autologin-Funktionalität nicht mehr.
Die bisherige Xampp-Version 1.4.12 lief fehlerfrei.
Auch nach Aufspielen der neusten Version des Moduls: mod_auth_sspi/1.0.4 (Source: http://www.gknw.at/development/apache/httpd-2.0/win32/modules/ ) war keine keine automatische Authentifizierung möglich.
Im Browser erschien folgende Fehlermeldung:
Im error.log war folgendes dokumentiert:
Die Eintragungen in der Konfigurationsdatei (httpd.conf ) lauten folgendermaßen:
Habt Ihr eine Idee wie das Problem zu lösen ist ?
Gibt es jemanden, bei dem das Autologin auf dem Apache 2.2 funktioniert ?
Viele Grüße und vielen Dank im voraus
reini
MOD : Bitte CODE Tags verwenden.
Authorization Required
This server could not verify that you are authorized to access the document
requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password),
or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.
Additionally, a 401 Authorization Required error was encountered while
trying to use an ErrorDocument to handle the
request.
[] [notice] Apache/2.2.0 (Win32) DAV/2 mod_autoindex_color mod_auth_sspi/1.0.4 PHP/5.1.1 configured -- resuming normal operations
[] [error] [client 127.0.0.1] (OS 87)Falscher Parameter. : authentication failure for "/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var": user unknown, reason: cannot generate context
LoadModule sspi_auth_module modules/mod_auth_sspi.so
# Configuration for mod_auth_sspi
<IfModule mod_auth_sspi.c>
<Location /protected/>
AuthName "A Protected Place"
AuthType SSPI
SSPIAuth On
SSPIAuthoritative On
SSPIOfferBasic On
SSPIBasicPreferred On
require valid-user
</Location>
</IfModule>
# End of mod_auth_sspi.
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
# *** NT-Authentifizierung
AuthName "Bitte anmelden!"
AuthType SSPI
SSPIAuth On
require valid-user
</Directory>
reini
