Grosses Edit // siehe Post 17
ich vermute mal das ich vieles verschlimmbessert habe. Zur Zeit ist es so, dass ich Mails verschicken und empfangen kann. Allerdings läuft die Festplatte nach einigerzeit voll - in einigen Stunden etwa. Da ich überhaupt keine Ahnung mehr habe nach allen Howto's poste ich hier einige Logs, lange nur auszugweise. Wenn etwas zu wenig war, bitte einfach nochmal anschreiben!
Schuld am volllaufen sind diese Dateien:
Auszug aus der MailWarteschlange
Auszug aus dem Mail-Protokoll
Auszug aus dem MailWarn-Protokoll
Auszug aus dem MailError-Protokoll
FreshClam-Protokoll
vmtl. wird das Log von Freshclam woanders liegen.
ClamAv-Protokoll
Wo könnte ich jetzt anfangen? Mit Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden vielleicht?
Ab und zu bekomme ich eine Mail:
Und bevor ichs vergesse,
ich habe einen StratoVserver A - Debian 5.0 - IspConfig
./var/lib/amavis/tmp/amavis-20100502T050503-29854/parts/core.30050
./var/lib/amavis/tmp/amavis-20100502T080146-30072/parts/core.32014
./var/lib/amavis/tmp/amavis-20100502T031836-19578/parts/core.20375
./var/lib/amavis/tmp/amavis-20100502T025852-14177/parts/core.17430
8449C5A9135 687 Sat May 1 23:40:02 smmsp@maject.de
(host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 451-4.5.0 Error in processing, id=30407-01, virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: run_av error: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden) at (eval 88) line 309.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan unexpected exit 2, output="WARNING: Ignoring deprecated option --disable-summary 451-4.5.0 LibClamAV Error: mpool_malloc(): Can't allocate memory (262144 bytes). 451-4.5.0 LibClamAV Error: cli_ac_addpatt: Can't allocate memory for next->trans 451-4.5.0 LibClamAV Error: cli_parse_add(): Problem adding signature (3). 451-4.5.0 LibClamAV Error: Problem parsing database at line 489 451-4.5.0 LibClamAV Error: Can't load main.ndb: Malformed database 451-4.5.0 LibClamAV Error: cli_tgzload: Can't load main.ndb 451-4.5.0 LibClamAV Error: Can't load /var/lib/clamav//main.cvd: Malformed database 451-4.5.0 ERROR: Malformed database 451-4.5.0 451-4.5.0 ----------- SCAN SUMMARY ----------- 451-4.5.0 Known viruses: 698548 451-4.5.0 Engine version: 0.96 451-4.5.0 Scanned directories: 0 451-4.5.0 Scanned files: 0 451-4.5.0 Infected files: 0 451-4.5.0 Data scanned: 0.00 MB 451-4.5.0 Data read: 0.00 MB (ratio 0.00:1) 451 4.5.0 Time: 8.551 sec (0 m 8 s)" at (eval 88) line 527. (in reply to end of DATA command))
root@maject.de
May 2 08:44:44 h1242412 amavis[7749]: (07749-04-3) (!!)TROUBLE in check_mail: virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: run_av error: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden) at (eval 88) line 309.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan DIED on signal 11 (008b) at (eval 88) line 527.
May 2 08:44:44 h1242412 postfix/bounce[9357]: fatal: append file defer 583075A9167: Disk quota exceeded
May 2 08:44:44 h1242412 amavis[7749]: (07749-04-3) (!)PRESERVING EVIDENCE in /var/lib/amavis/tmp/amavis-20100502T084428-07749
May 2 08:44:44 h1242412 amavis[7489]: (07489-05-3) (!!)ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan DIED on signal 11 (008b) at (eval 88) line 527.
May 2 08:44:44 h1242412 amavis[7489]: (07489-05-3) (!!)TROUBLE in check_mail: virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: run_av error: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden) at (eval 88) line 309.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan DIED on signal 11 (008b) at (eval 88) line 527.
May 2 08:44:44 h1242412 amavis[7489]: (07489-05-3) (!)PRESERVING EVIDENCE in /var/lib/amavis/tmp/amavis-20100502T084428-07489
May 2 08:44:44 h1242412 postfix/bounce[9358]: fatal: append file defer E4C455A917A: Disk quota exceeded
May 2 08:44:45 h1242412 postfix/smtp[9231]: warning: 583075A9167: defer service failure
May 2 08:44:45 h1242412 postfix/master[21869]: warning: process /usr/lib/postfix/bounce pid 9357 exit status 1
May 2 08:44:45 h1242412 postfix/smtp[9349]: warning: E4C455A917A: defer service failure
May 2 08:44:45 h1242412 postfix/master[21869]: warning: process /usr/lib/postfix/bounce pid 9358 exit status 1
May 2 08:44:45 h1242412 amavis[7749]: (07749-04-4) (!!)TROUBLE in process_request: Can't create directory /var/lib/amavis/tmp/amavis-20100502T084445-07749: Der zugewiesene Plattenplatz (Quota) ist \303\274berschritten at /usr/sbin/amavisd-new line 5081, line 166.
May 2 08:44:45 h1242412 amavis[7749]: (07749-04-4) (!)Requesting process rundown after fatal error
May 2 08:44:45 h1242412 amavis[7489]: (07489-05-4) (!!)TROUBLE in process_request: Can't create directory /var/lib/amavis/tmp/amavis-20100502T084445-07489: Der zugewiesene Plattenplatz (Quota) ist \303\274berschritten at /usr/sbin/amavisd-new line 5081, line 177.
May 2 08:44:36 h1242412 amavis[7749]: (07749-04-3) (!!)WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
May 2 08:44:44 h1242412 amavis[7749]: (07749-04-3) (!!)ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan DIED on signal 11 (008b) at (eval 88) line 527.
Unable to read /var/log/clamav/freshclam.log
ClamAv-Protokoll
Sun May 2 00:46:22 2010 -> +++ Started at Sun May 2 00:46:22 2010
Sun May 2 00:46:22 2010 -> clamd daemon 0.96 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i486)
Sun May 2 00:46:22 2010 -> Log file size limit disabled.
Sun May 2 00:46:22 2010 -> Reading databases from /var/lib/clamav
Sun May 2 00:46:22 2010 -> Not loading PUA signatures.
Sun May 2 00:46:29 2010 -> ERROR: Malformed database
/usr/share/sendmail/sendmail: line 880: /usr/sbin/sendmail-msp: No such file or directory
