S
salnet
Hallo Leute!
Ich mal wieder...
Nachdem das Problem mit dem Einloggen beim FTP jetzt beseitigt ist, hab ich auf nem anderen Server - dieses mal mit Confixx - ein Problem beim Abholen der Mails. Senden klappt ohne Probleme. Die Mails kommen auch auf dem Server an, nur das ausliefern (z.B. an Webmail oder Outlook) klappt nicht. Die Mails sind aber in den jeweiligen Postfächern auf dem Server an; sie liegen z.B. in /var/mail/web4p3
Das System:
Confixx 3.2.1 pro
Debian Etch
Postfix
Courier-POP
Die Logdateien weisen folgende Einträge auf:
mail.err
/etc/postfix/main.cf
Hat jemand eine Idee, wie vorgehen kann, um Mails dennoch mit Webmail oder Outlook abrufen zu können?
Viele Grüße aus Bonn,
salnet
Ich mal wieder...
Das System:
Confixx 3.2.1 pro
Debian Etch
Postfix
Courier-POP
mail.err
Mar 21 13:08:04 hostnameandererserver courierpop3login: authentication error: No such
file or directory
Mar 21 13:08:21 hostnameandererserver last message repeated 3 times
Mar 21 13:13:17 hostnameandererserver courierpop3login: authentication error: No such
file or directory
Mar 21 13:13:21 hostnameandererserver last message repeated 3 times
Mar 21 13:23:57 hostnameandererserver courierpop3login: web4p3: chdir(/XnirvanaX) failed!!
Mar 21 13:23:57 hostnameandererserver courierpop3login: error: No such file or directory
Mar 21 13:23:57 hostnameandererserver courierpop3login: authentication error: No such file or directory
Mar 21 13:23:58 hostnameandererserver courierpop3login: web4p3: chdir(/XnirvanaX) failed!!
Mar 21 13:23:58 hostnameandererserver courierpop3login: error: No such file or directory
Mar 21 13:23:58 hostnameandererserver courierpop3login: authentication error: No such file or directory
Mar 21 13:29:23 hostnameandererserver postfix/master[22333]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 11478 exit status 127
Mar 21 13:29:23 hostnameandererserver postfix/master[22333]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Mar 21 13:30:31 hostnameandererserver postfix/master[22333]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 15820 exit status 127
Mar 21 13:30:31 hostnameandererserver postfix/master[22333]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Mar 21 13:31:34 hostnameandererserver postfix/master[22333]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 18122 exit status 127
Mar 21 13:31:34 hostnameandererserver postfix/master[22333]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Mar 21 13:43:54 hostnameandererserver postfix/master[22333]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 11392 exit status 127
Mar 21 13:43:54 hostnameandererserver postfix/master[22333]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
myhostname = hostnameandererserver.anderertestserver.de
myorigin = /etc/mailname
mydestination = hostnameandererserver.anderertestserver.de, localhost.anderertestserver.de, , localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8
mailbox_command = /usr/bin/procmail
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
home_mailbox = Maildir/
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/postfix.key
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/postfix.crt
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
tls_random_source = dev:/dev/urandom
smtp_use_tls = yes
smtp_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/postfix.crt
smtp_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/postfix.crt
smtp_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/postfix.key
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_tls_auth_only = no
### CONFIXX POSTFIX ENTRY ###
salnet
