Probleme beim installieren von Virtuozzo
bibo03
ich habe ein dedizierten Server bei Server4you. Ich habe Virtuozzo mit 3 Containern installiert. Die Installation hab ich erfolgreich abgeschlossen und danach rebootet.
Jedoch kann ich mich nicht unter http://meinserver:4643 einloggen, ich bekomme in firefox und iexplorer nur die Meldung das keine Verbindung aufgebaut werden konnte. Ich habe keine Ahnung wo das Problem liegen könnte. Virtuozzo läuft, auch im log hab ich nichts gefunden. Kann mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte? Oder wo ich am besten nach dem Fehler suchen sollte?
...nachtrag
während der Installation bekam ich folgende Meldung
bc wird benötigt von vzstat-4.0.0-31.swsoft.i386
diese habe ich übersprungen und Virtuozzo weiter installiert.
Dann installier doch bc nach und schau dann mal mit netstat, ob der Port denn auch offen ist, auf den Du dich zu verbinden versuchst.
Ok danke das werd ich machen. Aber noch eine ganz blöde Frage für was steht bc im zusammenhang mit Virtuozzo? Kenne die Abkürzung nur von WoW (Addon) und online finde ich nix dazu.
ein simples googlen bringt dich auf folgende Seite
http://packages.debian.org/stable/bc
Danke sorry hab immer nur bc bei google eingegeben und da kamen nur infos zu WoW. Hätte vielleicht mal centos bc eingeben sollen. Ok hab jetzt bc installiert und die Virtuozzo Installation noch mal durch laufen lassen, diesmal kam keine Fehlermeldung. Jedoch scheint der port immer noch "dicht" zu sein weil ich über 4643 immer noch keine Verbindung aufbauen kann.
Bekomme mit netstat -nlp einiges aufgelistet aber der port 4643 ist gar nicht gelistet. Wie kann ich das Problem lösen?
Gegenfrage: Wieso siehst du darin ein Problem, dass auf dem Port scheinbar nichts lauscht?
laut Virtuozzo kann ich über diesen port auf das management tool zugreifen und kann einige konfigurationen über den browser vornehmen und muss nicht alles über ssh machen.
Tjo. VZCP ist installiert? Ansonsten nutze vzctl.
Ich hab mir das CP noch nie angeschaut, aber wenn es so ist, wie die anderen Entwicklungen aus dem Hause Parallels, dann bist Du über die Konsole eindeutig schneller.
Da hast du recht die grundkonfigurationen mach ich ja auch über ssh, aber der sinn von virtuozzo ist ja die einzelnen container über den browser aufrufen zu können. Wenn der port aber dicht ist funktioniert das nicht also kann ich virtuozzo nicht nutzen.
Das nenn ich mal ein interessante These :) Ist der "Sinn" einer Virtualisierungssoftware nicht eher virtualisieren zu können? Ne GUI ist dafür nicht wirklich erforderlich.
Der Port ist nur dicht, weil da halt keine Anwendung drauf lauscht. Die Anwendung heißt "vzcp" und wird in der Management-VE (meist VEID 1) gestartet. Wenn die natürlich noch nicht eingerichtet ist, dann lauscht auch auf dem Port nix ;)
sorry hab erst im nachhinein gesehen was ich für nen murks zusammen geschrieben hab...das kommt davon wenn man völlig übernächtigt ist. Danke für deine Tipps nach langem tüffteln funktioniert jetzt alles super!
Habe das Problem analysiert
Es hat mich etwas gewurmt weil ich nur durch Zufall das Problem gelöst habe und habe Virtuozzo deinstalliert und noch mal installiert und wieder das selbe Problem keine Verbindung über den Browser möglich zum Hauptcontainer 1.
Habe dann herausgefunden das der Container 1 nicht angelegt wurde wegen vzquota, also hab ich vzquota auf off gestellt und noch mal das Kommando manuell durchlaufen lassen.
/usr/sbin/vzcreatesve -s 192.000.00.00
wurde mir alles mit Ok angezeigt und der Hauptcontainer wurde angelegt.
Jedoch kann ich den Hauptcontainer und die weiteren Container die ich angelegt habe immer noch nicht über den Browser erreichen. Die Container laufen und sind auch einzeln per SSH über die jeweilige IP erreichbar jedoch kommt wenn ich versuche die Container über den Browser zu erreichen nach langem laden nur der Fehler:
Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
oder beim Hauptcontainer:
Verbindung fehlgeschlagen
Die Ports 8443 und 4643 hab ich mit:
iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp --dport 4643 -j ACCEPT
geöffnet und werden mit iptables --list auch aufgelistet.
Was ist das Problem warum bekomm ich keine Verbindung im Browser?
Sicher, dass Du ein ppp0 als Interface hast?
Danke für den Tip hat wirklich nicht gestimmt. Hat mir aber au net weiter geholfen. Hab jetzt herausgefunden was mein Problem löst. Bei der Installation des Hauptcontainers 1 gabs nicht nur Probleme mit vzquota sondern vzcp etc wurden auch nicht richtig konfiguriert werden automatischen Installation.
Hab den Container manuell mit der Datei wget http://download.parallels.com/virtuozzo/virtuozzo4.0/linux/iso/lin-i386.iso installiert und danach das SSL Zertifikat ausgewechselt jetzt funktioniert Virtuozzo.
Nach vielen schlaflosen Nächten endlich die Lösung :)
Noch eine Frage ich möchte cPanel installieren in einem der Container, in der Anleitung steht man soll die Dienste http/php/mysql auf dem Server bzw. Container löschen, weil cPanel diese Dienste selbst installiert.
Bei mir ist nur http vorinstalliert. Wollte http mit "yum remove http" entfernen da kommt aber immer nur die Fehlermeldung das kein entsprechendes Paket vorhanden ist obwohl es mit "rpm -qa | grep -i http" aufgelistet wird. Wie entferne ich nun http?
aber wie hast du das gemacht?
ich habe das selbe problem und zwei fragen:
1. wie hats du "die quotas auf off geschaltet"
2. wie hast du mit der .iso datei den container manuell installiert?
koenntest du kurz die befehle schreiben, mit denen du das gemacht hast?
lg
micha
