Probleme beim Emailversenden & Empfangen
preun.net
nach dem Debakel mit Clamav seit letzten Monat habe ich es endlich geschafft, meinen VServer neu aufzusetzen. Nun unter Debian 5 und Confixx 3.3.5. Ich hab nach Anleitung meines Providers, sehr Ausführlich, die alten Confixx Einstellungen per restore Anweisungen wieder eingespielt, so dass alle Domains Datenbanken ect wieder gehen. Passt auch so weit.
Heute merke ich aber, dass der Emailversand / empfang probleme bereitet. Ich kann über Outlook, meinem Emailclienten, eine Email an alle pop3 Postfächer die ich habe senden. Die Mail geht raus und icxh kann diese auch abrufen.
Sende ich mir von extern zB googlemail, gmx oder web.de kommen diese nicht an. Der Aufruf: mailq sagt auch das nix im Mailqueue liegt. Senden kann ich. Mails die ich an gmx sende kommen auch an.
Rufe ich über Confixx webmail auf, sehe ich die Meldung:
Bekomme keinen Connect zum Server. Vielleicht ist der POP3-Server gerade nicht zu erreichen.
Bei der Installation hab ich alle Schritte genau befolgt, wie kann ich nun prüfen wo der Fehler liegt?
Leider bin ich noch so unbedarft, dass ich nicht mal weis welches Mailsystem auf dem Vserver läuft, wie ich es anhalten oder neustarten kann, ect….
Vielleicht hat ja jemand schon mal vergleichbares erlebt :(
NACHTRAG: wo bitte liegen bei Debian 5 / Confixx 3.3.5 die Postfächer? Ich finde welche unter ./var/mail/ aber die sind, bis auf das Postfachh nobody, alle bei 0k
Stephan
Mr brain,
danke da hast Du recht.
Im Ordner /home/pop/ finde ich einige web0p* Ordner.
Allerdings habe ich gerade über confixx 2 der Postfächer gelöscht, die Ordner sind aber immer noch da
Wie bekomme ich den nun raus, welcher Mailserver läuft und wie der Status ist?
Stephan
danke
vcvpsxxx:/var/mail# lsof -i -n -P | grep :25
master    21882     root   12u  IPv4 412371657       TCP *:25 (LISTEN)
vcvpsxxx:/var/mail#
in Böhmen da gibts Dörfer :D
Ich kenne Postfix und sendmail aber "master" sagt mir grad garnix.
kopfkratz
Stephan
na bestens,
ich hab einfach mal den VServer neu gestartet. nun bekomme ich folgende Ausgabe:
master     1692     root   12u  IPv4 417436179       TCP *:25 (LISTEN)
smtpd     14200  postfix    6u  IPv4 417436179       TCP *:25 (LISTEN)
smtpd     15557  postfix    6u  IPv4 417436179       TCP *:25 (LISTEN)
In der Logdatei mail.err steht nix
In der Logdatei mail.info steht ne Menge:
May 12 13:05:41 vcvps authdaemond: modules="authpam", daemons=5
May 12 13:05:41 vcvps authdaemond: Installing libauthpam
May 12 13:05:41 vcvps authdaemond: Installation complete: authpam
May 12 13:05:42 vcvps postfix/master[1692]: daemon started -- version 2.5.5, configuration /etc/postfix
May 12 13:05:42 vcvps postgrey[1945]: Process Backgrounded
May 12 13:05:42 vcvps postgrey[1945]: 2010/05/12-13:05:42 postgrey (type Net::Server::Multiplex) starting! pid(1945)
May 12 13:05:43 vcvps postgrey[1945]: Binding to TCP port 60000 on host 127.0.0.1
May 12 13:05:43 vcvps postgrey[1945]: Setting gid to "113 113"
May 12 13:05:43 vcvps postgrey[1945]: Setting uid to "110"
May 12 13:05:44 vcvps spamd[1948]: logger: removing stderr method
May 12 13:05:46 vcvps spamd[3313]: spamd: server started on port 783/tcp (running version 3.2.5)
May 12 13:05:46 vcvps spamd[3313]: spamd: server pid: 3313
May 12 13:05:46 vcvps spamd[3313]: spamd: server successfully spawned child process, pid 3386
May 12 13:05:46 vcvps spamd[3313]: spamd: server successfully spawned child process, pid 3387
May 12 13:05:46 vcvps spamd[3313]: prefork: child states: IS
May 12 13:05:46 vcvps spamd[3313]: prefork: child states: II
Weiter unten :
May 12 13:07:29 vcvps pop3d: LOGIN, user=web0p1, ip=[::ffff:88.78.58.213], port=[56295]
May 12 13:07:29 vcvps pop3d: LOGOUT, user=web0p1, ip=[::ffff:88.78.58.213], port=[56295], top=0, retr=0, rcvd=12, sent=39, time=0
May 12 13:07:30 vcvps pop3d: LOGIN, user=web0p2, ip=[::ffff:88.78.58.213], port=[56297]
May 12 13:07:30 vcvps pop3d: LOGOUT, user=web0p2, ip=[::ffff:88.78.58.213], port=[56297], top=0, retr=0, rcvd=12, sent=39, time=0
May 12 13:07:30 vcvps pop3d: LOGIN, user=web0p3, ip=[::ffff:88.78.58.213], port=[56298]
May 12 13:07:30 vcvps pop3d: LOGOUT, user=web0p3, ip=[::ffff:88.78.58.213], port=[56298], top=0, retr=0, rcvd=12, sent=39, time=0
May 12 13:07:30 vcvps pop3d: LOGIN, user=web0p4, ip=[::ffff:88.78.58.213], port=[56299]
May 12 13:07:30 vcvps pop3d: LOGOUT, user=web0p4, ip=[::ffff:88.78.58.213], port=[56299], top=0, retr=0, rcvd=12, sent=39, time=0
May 12 13:07:31 vcvps pop3d: LOGIN, user=web0p6, ip=[::ffff:88.78.58.213], port=[56300]
May 12 13:07:31 vcvps pop3d: LOGOUT, user=web0p6, ip=[::ffff:88.78.58.213], port=[56300], top=0, retr=0, rcvd=12, sent=39, time=0
May 12 13:07:31 vcvps pop3d: LOGIN, user=web0p5, ip=[::ffff:88.78.58.213], port=[56301]
May 12 13:07:31 vcvps pop3d: LOGOUT, user=web0p5, ip=[::ffff:88.78.58.213], port=[56301], top=0, retr=0, rcvd=12, sent=39, time=0
In der Logdatei mail.log steht das gleiche wie in der Datei mail.info
Es sieht also so aus als wenn mein Outlook sich gescheit mit dem Server verbindet, doch wo sind die Mails?
Hilfe :)
Stephan
mr brain danke für den Hinweis, *räusper* :eek: aber das bekomme ich ohne weiteres nicht auf die Reihe.
Zwischenzeitlich habe ich natürlich google und Co mit der Fehlermeldung gefüttert und bin auf diesen Beitrag aus 2005 gestossen.
Kann es sein das beim restoren der "alten" confixx Einstellungen Pfade und Werte überschrieben wurden, die sich zwischen 3.0.9 und 3.5.5 geändert haben? z.B die Orte der Postfächer . . .
oh mann ich sehe mich schon wieder neuinstallieren :mad:
Stephan
pop3d ist glaube ich Courier. Damit kenne ich mich nicht so gut aus. Musst du mal in der Konfig von pop3d/Courier schauen. Vermutlich musst du nur den Pfad der Mailbox ändern.
ok google hilft hier weiter zu pop3d
Beim Versuch mit pop3d start erhalte ich folgende Meldung:
pop3d start
/etc/courier/pop3d-ssl does not exist, forgot make install-configure?
Aber wird das Teil nicht mit der installatin von Debian / Confixx eingerichtet?
St.
