Hallo Zusammen,
ich habe bei Strato einen VServer und habe hier nun gestern die Wiederherstellung eines Backups durchgeführt. Seitdem plagt mich leider u.a. folgendes wenn ich die Plesk-Oberfläche aufrufe:
"ERROR: PleskDBException: Unable to connect to database: mysql_connect(): No such file or directory /var/run/mysqld/mysqld.sock (Error code: 2002). Please check that database server is started and accessible. (Abstract.php:69)"
Das Problem scheint hier daran zu liegen, dass sich der MySQL-Server nach der Wiederherstellung nicht mehr starten lässt. Ich muss leider zugeben das ich nicht so der Crack in Sachen Shell-Befehle bin, konnte aber nach Eingabe des Befehls
folgendes Ergebnis ausgeben lassen:
Aug 12 00:16:58 h2600744 /etc/init.d/mysql[29323]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in Aug 12 00:16:58 h2600744 /etc/init.d/mysql[29323]: #007/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed Aug 12 00:16:58 h2600744 /etc/init.d/mysql[29323]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' Aug 12 00:16:58 h2600744 /etc/init.d/mysql[29323]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Augenscheinlich scheinen hier Dateien zu fehlen. Bei Strato an der Hotline sagte man mir dass das "Normal" sei, dass sogenannte InnoDB-Files bei laufendem Prozess als "gecrasht" gekennzeichnet werden und man diese quasi wieder manuell reparieren müsste. Strato supported dies jedoch nicht. Ehrlich habe ich Null-Ahnung wie ich das hinkriege und wäre um jegliche Hilfe dankbar.
grep mysql /var/log/syslog | tail -50
