Probleme bei Postfixconfig mit beschränktem Zugriff konfigurieren
svesch
ich habe einen Server mit SLES 10 am Laufen. Dieser soll als Mail-Relayserver dienen, auf den nur bestimmte Server/Anwendungen Zugriff haben sollen.
Mein erster Test war das Freischalten von einigen Netzwerksegmenten durch den Parameter
mynetworks = 192.168.2.0/24, 10.100.111.0/24
Dies funktionierte auch nur sollte das Ganze ja nicht auf Segmentebene freigeschaltet werden, sondern schon auf Host-/IP-Ebene, sprich explizit zu sagen, die 5 dürfen, der Rest nicht.
Hierfür hab ich analog zum Beispiel in den man-Pages zum Thema access eine Hash-Tabelle angelegt:
10.100.111.10 OK
10.100.111.13 OK
Anschließend führte ich postmap /etc/postfix/mailers aus und veränderte ich den Parameter
smtpd_client_restrictions = check_client_access hash:/etc/postfix/mailers
Danach wurde postfix neu gestartet mit dem Ergebnis, dass niemand mehr eine Verbindung zu dem Server auf Porst 25 aufbauen konnte. Es kommt dann immer ein "connection refused".
Ich seh wohl vor lauter Config und Doku lesen den Fehler nicht oder habe ich einen Denkfehler eingebaut? :confused:
Hier folgend nun meine Config-Dateien fürs Postfix. Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte oder die richtigen Fragen stellen könnte.
main.cf (ohne Kommentare)
debug_peer_level = 2
debugger_command =
	 xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
mailq_path = /usr/bin/mailq
setgid_group = maildrop
html_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/html
sample_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/samples
readme_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/README_FILES
inet_protocols = all
biff = no
canonical_maps = hash:/etc/postfix/canonical
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
virtual_alias_domains = hash:/etc/postfix/virtual
relocated_maps = hash:/etc/postfix/relocated
sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical
masquerade_exceptions = root
myhostname = g99la004
program_directory = /usr/lib/postfix
inet_interfaces = all
masquerade_domains =
mydestination = $mydomain
defer_transports =
disable_dns_lookups = yes
relayhost = [relayhost]
relay_domains = $mydomain, domain1.de, domain2.de, domain3.de
mailbox_command =
mailbox_transport =
strict_8bitmime = no
disable_mime_output_conversion = yes
smtpd_sender_restrictions = hash:/etc/postfix/access
smtpd_client_restrictions = check_client_access hash:/etc/postfix/mailers,reject_unknown_client
smtpd_banner = $myhostname - The new SMTP Cluster - powered by $mail_name
smtpd_helo_required = yes
smtpd_helo_restrictions =
strict_rfc821_envelopes = no
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,reject_unauth_destination
smtp_sasl_auth_enable = no
smtpd_sasl_auth_enable = no
smtpd_use_tls = no
smtp_use_tls = no
mailbox_size_limit = 0
message_size_limit = 10240000
Ausgabe vom Kommando postconf -n
biff = no
command_directory = /usr/sbin
defer_transports =
mail_owner = postfix
mailbox_command =
mailbox_transport =
smtp_use_tls = no
smtpd_use_tls = no
Ohne meine ACL/Hashtabelle und das check_client_access funkioniert das Relayen von Mails, doch da dies an sich keine Zugriffsbeschränkung darstellt, brauch ich nun Hilfe :(
Wäre nett, wenn jemand nen Rat hätte. Danke im Vorraus.
Grüße
