beim Versuch meine Seiten auf SSL umzustellen bin ich leider auf Probleme gestoßen, die mein Know-how übersteigen.
Nach umfangreichen und erfolgreichen Tests mit einem Einzelzertifikat habe ich bei der PSW-Group ein Multidomain-Zertifikat von Comodo erworben.
Verschlüsselt werden soll ein Multishop-System auf Basis der modified shopsoftware. Es gibt eine Datenbank für die Hauptdomain und auf diese greifen die anderen Domains (ich nenne Sie hier mal V-Shops) zu.
Erreicht wird dies durch eine vhost.conf die jeweils im zugehörigen Verzeichnis /var/www/vhosts/system/v-host-xyz.de/conf/ liegt.
Inhalt:
Ohne SSL hat das auch ohne Probleme funktioniert, aber mit der Umstellung erhalte ich beim Aufruf der V-Shops folgende Fehlermeldung im Browser:
In der /var/www/vhosts/system/v-host-xyz.de/Logs/error_log werden beim Seitenaufruf folgende Fehlermeldungen generiert:
Als Laie gehe ich mal davon aus, dass die erste Meldung nicht direkt mit dem Problem zu tun hat, weil es sich "nur" um eine Warnung handelt.
Die zweite Meldung lässt mich hingegen vermuten, dass der https Aufruf die Einträge in der vhost.conf ignoriert und deshalb vom Zertifikat versucht wird statt dem DocumentRoot des Hauptshops den DocumentRoot des V-Shops anzusteuern.
Betriebssystem: Ubuntu 12.04.5 LTS
Was kann ich tun?
Vorab vielen Dank
Inhalt:
DocumentRoot /var/www/vhosts/hauptshop.de/httpdocs
<Directory "/var/www/vhosts/hauptshop.de">
php_admin_flag engine on
php_admin_flag register_globals On
php_admin_flag safe_mode Off
php_admin_value open_basedir "/var/www/vhosts/hauptshop.de/httpdocs:/tmp:/usr/share/php"
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Forbidden
You do not have permission to access this document.
[warn] RSA server certificate CommonName (CN) `www.v-host-xyz.de' does NOT match server name!?
Directory index forbidden by Options directive: /var/www/vhosts/v-host-xyz.de/httpdocs/
Was kann ich tun?
Vorab vielen Dank
