als absoluter Neuling hier hoffe ich, meine Frage ist net zu dumm:
Ich bin Kunde bei 1blu und habe dort unter anderem einen vServer. In der Nacht von Diensag auf Mittwoch wurden dort Wartungsarbeiten durchgeführt. Den notwendigen Neustart hat einer meiner Server nicht überstanden. Er ist weder von alleine neu gestrtet, noch lässt er sich durch Virtuozzo starten. Der entsprechende Task beim Start sieht wie folgt aus:
Kann einer was dazu sagen? Auf dem Server liegen eigentlich nur nen paar Domains und nen Mailserver. System ist Suse10.
Danke im Vorraus
CR
Start VPS - Failed
Started Operation Status
Thu Oct 4 09:24:22 2007 Start Process Completed
Thu Oct 4 09:24:22 2007 Start VPS #30495 Failed
Thu Oct 4 09:24:22 2007 Operation start with the VPS(s) VEID30495 is started.
Thu Oct 4 09:24:22 2007 Starting VE ...
Thu Oct 4 09:24:22 2007 VE is mounted
Thu Oct 4 09:24:22 2007 Setting devperms 20002 dev 0x7f00
Thu Oct 4 09:24:22 2007 Adding port redirection to VE(1): 4643 8443
Thu Oct 4 09:24:22 2007 Adding IP address(es): 88.84.146.95
Thu Oct 4 09:24:23 2007 bash: line 244: /bin/mkdir: Cannot allocate memory
Thu Oct 4 09:24:23 2007 bash: line 238: /bin/grep: Cannot allocate memory
Thu Oct 4 09:24:23 2007 bash: line 238: /bin/sed: Cannot allocate memory
Thu Oct 4 09:24:23 2007 bash: line 287: /bin/grep: Cannot allocate memory
Thu Oct 4 09:24:23 2007 bash: line 292: /bin/grep: Cannot allocate memory
Thu Oct 4 09:24:23 2007 Hostname for VE set: v30495.1blu.de
Thu Oct 4 09:24:23 2007 bash: line 245: /bin/hostname: Cannot allocate memory
Thu Oct 4 09:24:23 2007 bash: line 235: /bin/sed: Cannot allocate memory
Thu Oct 4 09:24:23 2007 ERROR: Can't change file /etc/resolv.conf
Thu Oct 4 09:24:23 2007 File resolv.conf was modified
Thu Oct 4 09:24:24 2007 VE is unmounted
Thu Oct 4 09:24:24 2007 VE start failed
Thu Oct 4 09:24:24 2007 Operation start with the VPS(s) VEID30495 is finished with errors: #1004 Error invoking vzctl utility: Starting VE ... VE is mounted Setting devperms 20002 dev 0x7f00 Adding port redirection to VE(1): 4643 8443 Adding IP address(es): 88.84.146.95 bash: line 244: /bin/mkdir: Cannot allocate memory bash: line 238: /bin/grep: Cannot allocate memory bash: line 238: /bin/sed: Cannot allocate memory bash: line 287: /bin/grep: Cannot allocate memory bash: line 292: /bin/grep: Cannot allocate memory Hostname for VE set: v30495.1blu.de bash: line 245: /bin/hostname: Cannot allocate memory bash: line 235: /bin/sed: Cannot allocate memory ERROR: Can't change file /etc/resolv.conf File resolv.conf was modified VE is unmounted VE start failed . Failed
Thu Oct 4 09:24:24 2007 Complete Process Failed
Danke im Vorraus
CR
