M MKSlayer New Member Jul 23, 2008 #1 Habe nen Hp tc4100 server,. der lief bis heute früh einwandfrei, musste aber leider wegnen einen Update neu starten, er startet zwar neu und fährthoch abe rder scsi controll beep am laufenden bande so ca alle einer sekunde
D Der_Sensemann Registered User Jul 23, 2008 #2 gibt der Controller auch irgendwelche Fehlermeldungen aus ?
M MKSlayer New Member Jul 23, 2008 #3 der gibt keine fehlermeldungen aus, der started das windows auch ganz normal es blink nur eine LED auf dem Controller rot
P _Padi Active Member Jul 23, 2008 #4 Bei einigen Controller kann das heißen das eine Festplatte defekt ist. Hast du zusätzlich noch ein Raid und welcher Controller wurde genau verbaut? Desweiteren überprüfe mal die Festplatten. Grüße
M MKSlayer New Member Jul 23, 2008 #5 ist ein hp NetRAID-1m oder der zweir das weis ich ne so genau....
P _Padi Active Member Jul 23, 2008 #6 Laut HP NetRAID-1M Controller: Manuals HP NetRAID-1M Controller- Download drivers and software - HP Business Support Center hat der Controller Logs die man auslesen kann, da steht drin warum er piept. Grüße
M MKSlayer New Member Jul 23, 2008 #7 keine ahnung,.. muss ich mal schauen,.. ABER DIE PLATTEN leuchten auch alle grün das se online sind... gibts irgendein test prog was ich da drüberjagend kann
P _Padi Active Member Jul 23, 2008 #8 Musst mal auf der HP Seite schauen, daher ich dir die gepostet. Aber erstmal solltest du die Logs kontrollieren.
M MKSlayer New Member Jul 23, 2008 #9 so habe jetzte mal den raidcontroler raus genommen und die platten alles seperat am normalen scsi anschluss getestet und keine zeigte einen fehler,.. habe danach den controler wieder reingehnangen und siehe da wieder war das piepen da aber diesmal nicht im sekundenrhytmus sondern permanent lanmgsam weiß ich nicht weiter ist vieleicht der raid controler kaputt
P _Padi Active Member Jul 23, 2008 #10 Und was sagt das Log? Oder baust du da den halben Server auseinander ohne vorher mal ins Log zu schauen? Grüße
