Problem mit Redirect über Mod_Rewrite
lestard
Salve zusammen,
ich hoffe das ich hier Hilfe und auch eine lösung für mein Problem finde. Zunächst erstmal das was ich machen wollte, ch habe folgendes Problem, mein Portal ist auf meinem Server unter httpdoc/wbb2/portal.php installiert um nun auf das Portal zu kommen habe ich im hauptverzeichnis des webspace eine index. HTML mit weiterleitung. Da das nun im Ranging bei Google usw... nicht so toll ist würde ich gerne die URL so einstellen das sie gleich auf die portal.php zugreift beim seitenaufruf.
Durch andere Foren habe ich nun auch eine Lösung dafür gefunden, .htaccess mit dem inhalt:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?meinedomain\.de [NC]
RewriteRule ^/(.*)$ /wbb2/$1 [L]
soweit so gut....
das habe ich auch gemacht Mod Rewrite ist auch bei meinem Server aktiviert aber es geht nicht.
Nach einigem gesuche habe ich rausgefunden das es an den einstellungen von Apache2 liegt und dort irgendwo AllowOverride none stehen muß. Das soll da zu finden sein /etc/apache2/httpd.conf, aber leider bei mir nicht!
Ich hab da nun gefunden:
etc/apche2/conf.d/zz010_psa_httpd.conf
In dieser datei finden sich nun mehrere einträger der art und ich weiß auch nicht ob das die richtige ist.... in der Read me steht:
Files and Directories in /etc/apache2:
apache2.conf
This is the main configuration file.
conf.d/
Files in this directory are included by this line in
apache2.conf:
# include generic snippets of statements
include /etc/apache2/conf.d
This is a good place to add additional configuration
directives.
httpd.conf
Empty file.
magic
Magic data for mod_mime_magic Apache module, documented in
htdocs/manual/mod/mod_mime_magic. HTML. You probably don't
need to touch this.
mods-available/
This directory contains a series of .load and .conf files.
The .load files contain the Apache configuration directive
necessary to load the module in question. The respective
.conf files contain configuration directives necessary to
utilize the module in question.
mods-enabled/
To actually enable a module for Apache2, it is necessary to
create a symlink in this directory to the .load (and .conf, if
it exists) files associated with the module in
mods-available/. For example:
cgi.load Pfeil rechts /etc/apache2/mods-available/cgi.load
ports.conf
Configuration directives for which ports and IP addresses to
listen to.
sites-available/
Like mods-available/, except it contains configuration
directives for different virtual hosts that might be used with
apache2. Note that the hostname doesn't have to correspond
exactly with the filename. 'default' is the default host.
sites-enabled/
Similar in functionality to mods-enabled/, sites-enabled
contains symlinks to sites in sites-available/ that the
admnistrator wishes to enable.
Example:
dedasys Pfeil rechts /etc/apache2/sites-available/dedasys
Vieleicht kann mir da einer weiterhelfen ich kann auch ma den Inhalt der zz010_psa_httpd.conf posten wenn das weiter helfen sollte.
Greatz Lestard
