Problem mit Putty
Elfenstern
ich habe seit geraumer Zeit einen dedizierten Server bei Strato. Als BS habe ich Debian Etch installiert. Admistriert wird der Server mit Confixx 3.3.
Die Absicherung ist soweit es geht OK. Jedenfalls habe ich bis jetzt noch keine Probleme mit den "bekannten" Einbruchsversuchen.
Bis jetzt ist eigentlich auch alles in Ordnung. Sämtliche Logs zeigen keine Besonderheiten. Allerdings habe ich seit heute mit Putty (6.0) ein Problem.
Starte ich Putty, dann wird die Verbindung zum Server hergestellt (SSH 2).
Nach Eingabe des Usernamen wird das Passwort abgefragt. Allerdings wird hier kein Tatstatureingabe entgegen genommen. Das Drücken der Returntaste springt auf der Konsole eine Zeile tiefer (komplette Leerzeile) und bringt nach ein paar Sekunden dann einen "Access Denied".
Es besteht also keine Möglichkeit das Passwort korrekt einzugeben.
Das Problem tritt unabhängig vom Rechner auf, auf dem Putty gestartet wird.
Ob PC, Notebook oder IMac (mein Hauptrechner).
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee oder auch schon mal ein ähnliches Problem gehabt.
Vielen Dank und Grüße
Elfenstern
Das ist vollkommen normal.
Das Passwort wird bei der Eingabe nicht angezeigt. In der Linux Welt im übrigen alltag. Diverse Consolen Tools handhaben das genauso.
Einfach Passwort eingeben und mit Enter bestätigen. Fertig.
kommst Du über die serielle Konsole noch auf den Server?
Wenn nicht, Rescuesystem nutzen und nachsehen was los ist.
Danke,
aber daß das Passwort nicht angezeigt wird, ist nicht das Problem. Das Problem ist, das die Eingabe "welche beim Pw nicht angezeigt wird", nicht angenommen wird.
Werde es mal mit der Remoteconsole probieren.
Elfenstern
Ich kenn so Probleme, wenn irgendwas mit der Zeichenkodierung oder dem Tastaturlayout nicht stimmt?! (Allerdings hatte ich mit ssh noch nie solche Probleme)
Falls du irgendwelche Sonderzeichen drin hast, solltest du mal prüfen ob die evtl falsch kodiert sind...
Also, nun zur Lösung des Problems.
Vorab, ich verstehe zwar nicht wieso dieser Effekt auftrat, und wieso er nun wieder verschwunden ist, aber wie lautet schon der am meisten gebräuchliche Lieblingsausdruck der Informatiker, "komisch".
Ach so, zur Information, ich bin Informatiker und habe schon einige Jahre Unix/Linux-Erfahrung gesammelt.
Nun, ich habe Putty den Usernamen bei der Anmeldung mitschicken lassen. In der Einstellung für Terminal habe ich die "Line discipline Options" von Auto auf "Force on" gestellt. Damit erfolgt der login gleich mit dem entsprechenden User, danach wird das Pw abgefragt. Bei den vorher genannten Einstellungen wird das Pw bei der Eingabe angezeigt. Dient dann zur Eingabekontrolle.
Jedenfalls hat nun der Login funktioniert.
Anschliessend habe ich die alten Einstellungen (waren gesaved) wieder genommen und was soll ich sagen, nun funktionieren diese auch wieder.
Na ja, werde den Vorfall unter "Akte X" ablegen. Verstehen tue ich es jedenfalls nicht.
Viele Grüße
Elfenstern
