Hallo! Das Themengebiet ist neu für mich und dies der erste Forumeintrag, aber ich versuche mal mein Glück, da ich trotz Suchmaschine & Co. allein derzeit nicht weiterkomme.
Auf einem vServer bei 1&1 (CentOS 5.7, Plesk 11.0.9 Update #27, dedizierte IP) laufen 3 Domains, welche bei 1&1 (xxx.at, xxx.eu) bzw. extern (xxx.com) registriert sind. Für die Domain xxx.com ist der vServer als Mailserver eingerichtet. Die beiden anderen Domains laufen über den 1&1 Mailserver. Die MX Einträge sind gesetzt und soweit funktioniert auch alles ganz gut.
Die MX Abfrage liefert
bzw.
Es gibt auf den Domains xxx.eu und xxx.com die gleichen Emailadressen, also m.musterm@xxx.eu und m.musterm@xxx.com. Soweit so gut.
Wenn jetzt userA@xxx.com eine Email an userB@xxx.eu senden will, kommt es zu folgendem Fehler:
Die Emailadressen der Domain xxx.eu sind von außen problemlos erreichbar, nur beim Versand von xxx.com an xxx.eu tritt das Problem auf. Hier noch ein Beispiel, wenn vom Server eine Email an die Domain gmx.de gesendet wird.
Offenichtlich gibt es einen Unterschied bei
bzw. wenn es funktionert, dann wird
verwendet
Kann mir jemand ein Tipp geben woran es liegt und was in der Konfiguration ggf. zu ändern ist?
Danke vorab...
@linux-i05d:~> dig xxx.com MX
; <<>> DiG 9.9.1-P4 <<>> xxx.com MX
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50407
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; QUESTION SECTION:
;xxx.com. IN MX
;; ANSWER SECTION:
xxx.com. 7190 IN MX 10 mail.xxx.com.
;; ADDITIONAL SECTION:
mail.xxx.com. 7190 IN A 87.106.xx.xx
;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 192.168.x.x#53(192.168.x.x)
;; WHEN: Wed Nov 28 19:35:15 2012
;; MSG SIZE rcvd: 66
bzw.
@linux-i05d:~> dig xxx.eu MX
; <<>> DiG 9.9.1-P4 <<>> xxx.eu MX
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12258
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 8
;xxx.eu. IN MX
;; ANSWER SECTION:
xxx.eu. 86400 IN MX 10 mx01.kundenserver.de.
xxx.eu. 86400 IN MX 10 mx00.kundenserver.de.
mx01.kundenserver.de. 2879 IN A 212.227.15.169
mx00.kundenserver.de. 2879 IN A 212.227.15.134
mx00.kundenserver.de. 2879 IN A 212.227.15.186
mx01.kundenserver.de. 2879 IN A 212.227.15.150
mx00.kundenserver.de. 2879 IN A 212.227.15.150
mx01.kundenserver.de. 2879 IN A 212.227.15.134
mx00.kundenserver.de. 2879 IN A 212.227.15.169
mx01.kundenserver.de. 2879 IN A 212.227.15.186
;; Query time: 77 msec
;; WHEN: Wed Nov 28 19:36:13 2012
;; MSG SIZE rcvd: 213
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: connection established fd 129
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: master_notify: status 0
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: rewrite socket: wanted attribute: request
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: input attribute name: request
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: input attribute value: resolve
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: rewrite socket: wanted attribute: sender
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: input attribute name: sender
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: input attribute value: userA@xxx.com
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: rewrite socket: wanted attribute: address
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: input attribute name: address
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: input attribute value: userB@xxx.eu
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: rewrite socket: wanted attribute: (list terminator)
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: input attribute name: (end)
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: match_string: xxx.eu ~? localhost.com
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: match_string: xxx.eu ~? localhost.localdomain
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: match_list_match: xxx.eu: no match
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: match_string: xxx.eu ~? hash:/var/spool/postfix/plesk/virtual(0,lock|fold_fix)
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: match_string: xxx.eu ~? hash:/var/spool/postfix/plesk/vmailbox(0,lock|fold_fix)
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: match_string: xxx.eu ~? hash:/var/spool/postfix/plesk/virtual_domains(0,lock|fold_fix)
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: match_hostname: xxx.eu ~? localhost.com
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: match_hostname: xxx.eu ~? localhost.localdomain
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: maps_find: transport_maps: userB@xxx.eu: not found
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: maps_find: transport_maps: xxx.eu: not found
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: maps_find: transport_maps: .eu: not found
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: `userA@xxx.com' -> `userB@xxx.eu' -> (`plesk_virtual' `xxx.eu' `userB@xxx.eu' `1024')
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: send attr flags = 0
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: send attr transport = plesk_virtual
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: send attr nexthop = xxx.eu
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: send attr recipient = userB@xxx.eu
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: send attr flags = 1024
Nov 28 01:11:28 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: master_notify: status 1
Nov 28 01:11:28 ... postfix-local[32459]: postfix-local: from=userA@xxx.com, to=userB@xxx.eu, dirname=/var/qmail/mailnames
Nov 28 01:11:28 ... imapd: 1354061488.429357 LOGOUT, user=userA@xxx.com, ip=[::ffff:127.0.0.1], headers=0, body=0, rcvd=598, sent=331, maildir=/var/qmail/mailnames/xxx.com/userA/Maildir
Nov 28 01:11:28 ... postfix-local[32459]: cannot chdir to mailname dir userA: No such file or directory
Nov 28 01:11:28 ... postfix-local[32459]: Unknown user: userB@xxx.eu
Nov 28 01:11:28 ... postfix/pipe[32458]: 57DC518C41427: to=<userB@xxx.eu>, relay=plesk_virtual, delay=0.1, delays=0.06/0.02/0/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (delivered via plesk_virtual service)
Nov 28 01:11:28 ... postfix/qmgr[32225]: 57DC518C41427: removed
Nov 28 01:11:33 ... postfix/cleanup[32456]: rewrite stream disconnect
Nov 28 01:11:33 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: connection closed fd 128
Nov 28 01:11:33 ... postfix/trivial-rewrite[32457]: connection closed fd 129
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: connection established fd 129
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: master_notify: status 0
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: rewrite socket: wanted attribute: request
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: input attribute name: request
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: input attribute value: resolve
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: rewrite socket: wanted attribute: sender
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: input attribute name: sender
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: input attribute value: userA@xxx.com
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: rewrite socket: wanted attribute: address
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: input attribute name: address
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: input attribute value: userB@gmx.de
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: rewrite socket: wanted attribute: (list terminator)
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: input attribute name: (end)
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: match_string: gmx.de ~? localhost.com
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: match_string: gmx.de ~? localhost.localdomain
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: match_list_match: gmx.de: no match
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: match_string: gmx.de ~? hash:/var/spool/postfix/plesk/virtual(0,lock|fold_fix)
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: match_string: gmx.de ~? hash:/var/spool/postfix/plesk/vmailbox(0,lock|fold_fix)
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: match_string: gmx.de ~? hash:/var/spool/postfix/plesk/virtual_domains(0,lock|fold_fix)
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: match_hostname: gmx.de ~? localhost.com
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: match_hostname: gmx.de ~? localhost.localdomain
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: maps_find: sender_dependent_default_transport_maps: userA@xxx.com: not found
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: maps_find: sender_dependent_default_transport_maps: userA: not found
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: maps_find: sender_dependent_default_transport_maps: hash:/var/spool/postfix/plesk/sdd_transport_maps(0,lock|no_regsub|fold_fix): @xxx.com = 87.106.xx.xx-:
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: mail_addr_find: userA@xxx.com -> 87.106.xx.xx-:
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: maps_find: transport_maps: userB@gmx.de: not found
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: maps_find: transport_maps: gmx.de: not found
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: maps_find: transport_maps: .de: not found
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: `userA@xxx.com' -> `userB@gmx.de' -> (`87.106.xx.xx-' `gmx.de' `userB@gmx.de' `4096')
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: send attr flags = 0
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: send attr transport = 87.106.xx.xx-
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: send attr nexthop = gmx.de
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: send attr recipient = userB@gmx.de
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: send attr flags = 4096
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: master_notify: status 1
Nov 28 01:07:22 ... imapd: 1354061242.914748 LOGOUT, user=userA@xxx.com, ip=[::ffff:127.0.0.1], headers=0, body=0, rcvd=589, sent=331, maildir=/var/qmail/mailnames/xxx.com/userA/Maildir
Nov 28 01:07:23 ... postfix/smtp[32386]: CE2BA18C41427: to=<userB@gmx.de>, relay=mx01.gmx.net[213.165.67.97]:25, delay=0.71, delays=0.06/0.02/0.03/0.61, dsn=2.0.0, status=sent (250 Requested mail action okay, completed: id=0LnDLl-1T0quM0Wfl-00hJgF)
Nov 28 01:07:23 ... postfix/qmgr[32225]: CE2BA18C41427: removed
Nov 28 01:07:27 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: connection closed fd 129
transport_maps
Nov 28 01:07:22 ... postfix/trivial-rewrite[32385]: maps_find: sender_dependent_default_transport_maps: hash:/var/spool/postfix/plesk/sdd_transport_maps(0,lock|no_regsub|fold_fix): @xxx = 87.106.xx.xx-:
Danke vorab...
