Problem mit PHP5
  • Start date Start date
D
dereine
Tachen,
Also wenn ich php5 Complieire (hoffe das ich es richtig geschrieben habe).
bekomme ich diese Fehlermeldung:
Configuring SAPI modules
checking for AOLserver support... no
checking for Apache 1.x module support via DSO through APXS... no
checking for Apache 1.x module support... no
configure: error: Invalid Apache directory - unable to find httpd.h under /usr/local/apache2/include
und so sieht mein Befehl aus:
CFLAGS='-O2 -I/usr/local/include' ./configure\
--with-apache=/usr/local/apache2/include\
--with-mysql=/usr/local/mysql/current\
--with-zlib\
--enable-sysvshm=yes\
--enable-sysvsem=yes\
--with-config-file-path=/etc\
--enable-track-vars=yes\
--enable-url-includes\
--with-gd=/usr/local
hat jemand ein Tipp für mich ? ich wes echt nicht wo der Wurm begraben ist :(
Dennis
Welches System?
Immer wenn du etwas selbst kompilierst brauchst du von so ziemlich allen benutzten libs die development Pakete, und da es um das Apache Modul geht rate ich mal ins Blaue: apt-get install apache-dev
MfG
OS: Debian,
auch wenn ich nach dem:
HowTo gehe bekomme ich diese Meldung:
Configuring extensions
checking whether to enable LIBXML support... yes
checking libxml2 install dir... no
checking for xml2-config path...
configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation.
obwohl ich libxml installiert habe.
:mad:
Das ist jetzt aber ein anderer Fehler... der erste gelöst?
Wenn ja, dann würd' ich mal sagen weiter mit apt-get install libxml2-dev
MfG
schonmal ein stück weiter.
Mysql ist installiert:
configure: error: Cannot find MySQL header files under /usr.
Note that the MySQL client library is not bundled anymore!
der Client und Server ist installiert.
Sry, aber du liest schon was ich schreibe und kannst den Inhalt deuten?
Immer wenn du etwas selbst kompilierst brauchst du von so ziemlich allen benutzten libs die development Pakete...
So, nun rate mal was jetzt kommt...
richtig: apt-get install libmysqlclient14-dev
Den nächsten Fehler bekommste aber alleine hin ;)
Yeah, ein Happy End:)
Na dann wünsch ich dir nen frohen 3. Advent und gönn dem ovh Server auch mal ein Päuschen :p
gn8
