Problem mit ImageMagick
Ich hab mal bei Typo3 geschaut, da ist ein Pfad für die ImageMagick-Konfiguratuion eingetragen:
Current configuration
ImageMagick enabled: 1
ImageMagick path: /usr/X11R6/bin/ (6.2.4)
ImageMagick path/LZW: /usr/bin/ (6.2.4)
Version 5/GraphicsMagick flag:
GDLib enabled: 1
GDLib using PNG: 0
GDLib 2 enabled: 0
IM5 effects enabled: 0 (Blurring/Sharpening with IM 5+)
Freetype DPI: 72 (Should be 96 for Freetype 2)
Mask invert: 0 (Should be set for some IM versions approx. 5.4+)
File Formats: gif,jpg,jpeg,tif,bmp,pcx,tga,png,pdf,ai
Warning: Mismatch between the version of ImageMagick (6.2.4) and the configuration of [GFX][im_version_5] ()
Ich habe beide probiert, bei der Galerie immernoch der gleiche Fehler.
Aber ImageMagick arbeitet, siehe Screenshot.
Screen 1: Putty Prozess ImageMagick
Screen 2: Ergebnis ImageMagick-Test
Aha, wir haben erstmal ein Verständnis-Problem zu lösen:
Was soll eigentlich auf was zugreifen?
IM auf die Galerie oder die Galerie auf IM?
Hm, also ich würd sagen, die Galerie ruft IM auf und IM verabeitet dann die Bilder und speichert sie in der Galerie bzw. deren Ordner
Das war die 50-EUR-Frage.
Ich würde als nächstes Fragen, wo hier PHP eine Rolle spielt, aber das kürzen wir jetzt ab:
Galerie ist ein PHP-Script, ergo muss PHP IM aufrufen.
Kommen wir nun zur 100-EUR-Frage:
Also muss welcher Pfad in PHP gesetzt sein, damit IM aufgerufen werden kann?
a) Das Verzeichnis von IM.
b) Das Verzeichnis der Galerie.
c) Das Verzeichnis der Bilder.
d) Gar nichts, es hat gefälligst so zu funktionieren!
Weil es steht ja in der Beschreibung der Galerie: Directory to ImageMagick/GraphicsMagick binaries:
Ich hab nun in die vhost.conf folgendes eingetragen: php_admin_value open_basedir /usr/X11R6/bin/ (Sind ja die Angaben von Typo3)
Dann habe ich in Putty /usr/local/psa/admin/sbin/websrvmng --reconfigure-vhost --vhost-name=timo-brandt.de
ausgeführt.
Immernoch das gleich in der Galerie.
Es wäre für mich glaub ich sehr hhilfreich, wenn das falsch ist was ich gemacht habe, wenn du mir einfach sagst welchen Pfad ich in die vhost.conf eintragen mus...
LG Timo
Edit: Mit /usr/bin funktionierts auch nicht :(
Und warum steht es dann nicht in der phpinfo()?
Ich hatte oben schon geschrieben, dass der websrvmng nicht ständig wiederholt werden muss. Dafür aber ein Apache-Reload.
