problem mit ftp bei linux debian
RacOr
Ich habe auf meinem root proftpd installiert.
Hat alles geklappt ...
user angelegt ect..
aber beim einloggen kommt
530 login incorrect...
aber der user und das passw sind richtig!!
hier die proftpd.config
# This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to
# 'proftpd.conf' for actual use. It establishes a single server
# and a single anonymous login. It assumes that you have a user/group
# "nobody" and "ftp" for normal operation and anon.
ServerName "Debian"
ServerType standalone
DeferWelcome off
ShowSymlinks on
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
AllowOverwrite on
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
ListOptions "-l"
DenyFilter \*.*/
DefaultRoot ~
RootLogin off
TransferLog /var/log/xferlog
Port 21
# (such as xinetd)
MaxInstances 30
User nobody
Group nogroup
<Directory /*>
Umask 022 022
AllowOverwrite on
</Directory>
# chroot für alle User der Gruppe ftpuser
DefaultRoot ~ ftpusers
# Speed erhoehen
UseReverseDNS off
IdentLookups off
hoffe es kann jemand helfen :(
HI Rac0r.
füge mal
DelayEngine off
in deine Config ein und probiers dann nochmal (nicht vergessen proftpd zu restarten)!
Was steht denn so in den Logfiles? Ohne konkrete Fehlermeldung wird es schwierig mit der Hilfe.
Hmmm, hast du bei dir den Midnight Commander installiert ?
Damit bewegst du dich auf dem Server grafisch durch die Verzeichnisse, und hast auch nen Editor dabei.
Die Logs liegen unterhalb von /var/log
Per Kommandozeile kannst du dir Logs z.B. mit cat anzeigen, oder vi lassen z.B.
 cat /var/log/messages
, aber ich würd dir empfehlen den MC zu benutzen.
Installation unter debian per
apt-get install mc
, von Suse hab ich keinen Plan... ;-)
Cu JPsy
hi,
mc is schon installiert...
hier die log:
R144147:~# cat /var/log/messages
May  7 23:48:08 R144147 syslogd 1.4.1#17: restart.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: klogd 1.4.1#17, log source = /proc/kmsg started.May  7 23:48:08 R144147 kernel: Cannot find map file.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: No module symbols loaded - kernel modules not enabled.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Linux version 2.6.15-rootserver (root@rsm2) (gcc
 version 2.95.4 20011002 (Debian prerelease)) #1 SMP Sun Jan 15 05:58:01 CET 2006
May  7 23:48:08 R144147 kernel: BIOS-provided physical RAM map:
May  7 23:48:08 R144147 kernel:  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00
(usable)
May  7 23:48:08 R144147 kernel:  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000
(reserved)
May  7 23:48:08 R144147 kernel:  BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000
(reserved)
May  7 23:48:08 R144147 kernel:  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007bff0000
(usable)
May  7 23:48:08 R144147 kernel:  BIOS-e820: 000000007bff0000 - 000000007bff8000
(ACPI data)
May  7 23:48:08 R144147 kernel:  BIOS-e820: 000000007bff8000 - 000000007c000000
(ACPI NVS)
May  7 23:48:08 R144147 kernel:  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000
(reserved)
May  7 23:48:08 R144147 kernel:  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000
(reserved)
May  7 23:48:08 R144147 kernel:  BIOS-e820: 00000000ffee0000 - 00000000fff00000
(reserved)
May  7 23:48:08 R144147 kernel:  BIOS-e820: 00000000fffc0000 - 0000000100000000
(reserved)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: 1087MB HIGHMEM available.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: 896MB LOWMEM available.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: found SMP MP-table at 000fbc70
May  7 23:48:08 R144147 kernel: DMI 2.3 present.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Intel MultiProcessor Specification v1.4
May  7 23:48:08 R144147 kernel:     Virtual Wire compatibility mode.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: OEM ID: SiS      Product ID: 741          APIC at: 0xFEE00000
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Processor #0 6:8 APIC version 0
May  7 23:48:08 R144147 kernel: BIOS bug, APIC version is 0 for CPU#0! fixing up
 to 0x10. (tell your hw vendor)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: I/O APIC #2 Version 17 at 0xFEC00000.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Processors: 1
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 7c000000:82c00000)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Built 1 zonelists
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=Linux ro root=302 noapic acpi=off
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Initializing CPU#0
May  7 23:48:08 R144147 kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 12, 65536 bytes)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Detected 1756.236 MHz processor.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Using tsc for high-res timesource
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Console: colour VGA+ 80x25
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order:
7, 524288 bytes)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6,
 262144 bytes)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Memory: 2007984k/2031552k available (3143k kernel code, 22512k reserved, 1714k data, 336k init, 1114048k highmem)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Calibrating delay using timer specific routine..
 3516.48 BogoMIPS (lpj=7032977)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
May  7 23:48:08 R144147 kernel: CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Intel machine check architecture supported.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: mtrr: v2.0 (20020519)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Enabling fast FPU save and restore... done.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support...
done.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: CPU0: AMD Sempron(tm) 2500+ stepping 01
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Total of 1 processors activated (3516.48 BogoMIPS).
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Brought up 1 CPUs
May  7 23:48:08 R144147 kernel: NET: Registered protocol family 16
May  7 23:48:08 R144147 kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdb31, last bus=2
May  7 23:48:08 R144147 kernel: PCI: Using configuration type 1
May  7 23:48:08 R144147 kernel: ACPI: Subsystem revision 20050902
May  7 23:48:08 R144147 kernel: ACPI: Interpreter disabled.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam BelayMay  7 23:48:08 R144147 kernel: pnp: PnP ACPI: disabled
May  7 23:48:08 R144147 kernel: SCSI subsystem initialized
May  7 23:48:08 R144147 kernel: usbcore: registered new driver usbfs
May  7 23:48:08 R144147 kernel: usbcore: registered new driver hub
May  7 23:48:08 R144147 kernel: PCI: Probing PCI hardware
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Uncovering SIS963 that hid as a SIS503 (compatible=0)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Enabling SiS 96x SMBus.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: PCI: Using IRQ router SIS [1039/0963] at 0000:00:02.0
May  7 23:48:08 R144147 kernel: PCI: IRQ 0 for device 0000:00:02.1 doesn't match
 PIRQ mask - try pci=usepirqmask
May  7 23:48:08 R144147 kernel: PCI: Ignore bogus resource 6 [0:0] of 0000:01:00.0
May  7 23:48:08 R144147 kernel: PCI: Bridge: 0000:00:01.0
May  7 23:48:08 R144147 kernel:   IO window: b000-bfff
May  7 23:48:08 R144147 kernel:   MEM window: cfd00000-cfefffff
May  7 23:48:08 R144147 kernel:   PREFETCH window: bfa00000-cfbfffff
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Machine check exception polling timer started.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: highmem bounce pool size: 64 pages
May  7 23:48:08 R144147 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email]okir@monad.swb.de[/email]).
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Initializing Cryptographic API
May  7 23:48:08 R144147 kernel: io scheduler noop registered
May  7 23:48:08 R144147 kernel: io scheduler anticipatory registered
May  7 23:48:08 R144147 kernel: io scheduler deadline registered
May  7 23:48:08 R144147 kernel: io scheduler cfq registered
May  7 23:48:08 R144147 kernel: isapnp: Scanning for PnP cards...
May  7 23:48:08 R144147 kernel: isapnp: No Plug & Play device found
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Real Time Clock Driver v1.12
May  7 23:48:08 R144147 kernel: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
May  7 23:48:08 R144147 kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
May  7 23:48:08 R144147 kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Compaq SMART2 Driver (v 2.6.0)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 6.1.16-k2-NAPI
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Copyright (c) 1999-2005 Intel Corporation.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Ethernet Channel Bonding Driver: v2.6.5 (November 4, 2005)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: bonding: Warning: either miimon or arp_interval
and arp_ip_target module parameters must be specified, otherwise bonding will not detect link failures! see bonding.txt for details.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: sis900.c: v1.08.08 Jan. 22 2005
May  7 23:48:08 R144147 kernel: PCI: Found IRQ 10 for device 0000:00:04.0
May  7 23:48:08 R144147 kernel: 0000:00:04.0: Realtek RTL8201 PHY transceiver found at address 1.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: 0000:00:04.0: Using transceiver found at address
 1 as default
May  7 23:48:08 R144147 kernel: eth0: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0xd400, IRQ 10, 00:0b:6a:a4:53:fc.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: forcedeth.c: Reverse Engineered nForce ethernet
driver. Version 0.48.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
May  7 23:48:08 R144147 kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
May  7 23:48:08 R144147 kernel: SIS5513: IDE controller at PCI slot 0000:00:02.5May  7 23:48:08 R144147 kernel: SIS5513: chipset revision 0
May  7 23:48:08 R144147 kernel: SIS5513: not 100%% native mode: will probe irqs
later
May  7 23:48:08 R144147 kernel: SIS5513: SiS 962/963 MuTIOL IDE UDMA133 controller
May  7 23:48:08 R144147 kernel:     ide0: BM-DMA at 0xff00-0xff07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
May  7 23:48:08 R144147 kernel:     ide1: BM-DMA at 0xff08-0xff0f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
May  7 23:48:08 R144147 kernel: hda: ST3200822A, ATA DISK drive
May  7 23:48:08 R144147 kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
May  7 23:48:08 R144147 kernel: hda: max request size: 1024KiB
May  7 23:48:08 R144147 kernel: hda: 390721968 sectors (200049 MB) w/8192KiB Cache, CHS=24321/255/63, UDMA(100)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: hda: cache flushes supported
May  7 23:48:08 R144147 kernel:  hda: hda1 hda2
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Loading Adaptec I2O RAID: Version 2.4 Build 5go
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Detecting Adaptec I2O RAID controllers...
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Adaptec aacraid driver (1.1-4 Jan 15 2006 05:56:14)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: 3ware Storage Controller device driver for Linux
 v1.26.02.001.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: 3ware 9000 Storage Controller device driver for
Linux v2.26.02.004.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: usbmon: debugfs is not available
May  7 23:48:08 R144147 kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v2.3
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
May  7 23:48:08 R144147 kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
May  7 23:48:08 R144147 kernel: USB Mass Storage support registered.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
May  7 23:48:08 R144147 kernel: NET: Registered protocol family 2
May  7 23:48:08 R144147 kernel: IP route cache hash table entries: 65536 (order:
 6, 262144 bytes)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: TCP established hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: TCP: Hash tables configured (established 262144
bind 65536)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: TCP reno registered
May  7 23:48:08 R144147 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
May  7 23:48:08 R144147 kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
May  7 23:48:08 R144147 kernel: ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>.  [url]http://snowman.net/projects/ipt_recent/[/url]
May  7 23:48:08 R144147 kernel: TCP bic registered
May  7 23:48:08 R144147 kernel: NET: Registered protocol family 17
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Using IPI Shortcut mode
May  7 23:48:08 R144147 kernel: ReiserFS: hda2: found reiserfs format "3.6" with
 standard journal
May  7 23:48:08 R144147 kernel: ReiserFS: hda2: using ordered data mode
May  7 23:48:08 R144147 kernel: ReiserFS: hda2: journal params: device hda2, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
May  7 23:48:08 R144147 kernel: ReiserFS: hda2: checking transaction log (hda2)
May  7 23:48:08 R144147 kernel: ReiserFS: hda2: Using r5 hash to sort names
May  7 23:48:08 R144147 kernel: VFS: Mounted root (reiserfs filesystem) readonly.
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Freeing unused kernel memory: 336k freed
May  7 23:48:08 R144147 kernel: Adding 1028148k swap on /dev/hda1.  Priority:-1
extents:1 across:1028148k
May  7 23:48:08 R144147 kernel: eth0: Media Link On 100mbps full-duplex
May  7 23:48:09 R144147 lpd[502]: restarted
May  8 00:08:08 R144147 -- MARK --
May  8 00:28:08 R144147 -- MARK --
May  8 00:48:08 R144147 -- MARK --
May  8 01:08:08 R144147 -- MARK --
May  8 01:28:09 R144147 -- MARK --
May  8 01:48:09 R144147 -- MARK --
May  8 02:08:09 R144147 -- MARK --
May  8 02:28:09 R144147 -- MARK --
May  8 02:48:10 R144147 -- MARK --
May  8 03:08:10 R144147 -- MARK --
May  8 03:28:10 R144147 -- MARK --
May  8 03:48:10 R144147 -- MARK --
May  8 04:08:11 R144147 -- MARK --
May  8 04:28:11 R144147 -- MARK --
May  8 04:48:11 R144147 -- MARK --
May  8 05:08:11 R144147 -- MARK --
May  8 05:28:12 R144147 -- MARK --
May  8 05:48:12 R144147 -- MARK --
May  8 06:08:12 R144147 -- MARK --
May  8 06:25:13 R144147 syslogd 1.4.1#17: restart.
May  8 06:48:12 R144147 -- MARK --
May  8 07:08:13 R144147 -- MARK --
May  8 07:28:13 R144147 -- MARK --
May  8 07:48:13 R144147 -- MARK --
May  8 08:08:13 R144147 -- MARK --
May  8 08:28:14 R144147 -- MARK --
May  8 08:48:14 R144147 -- MARK --
May  8 09:08:14 R144147 -- MARK --
May  8 09:28:14 R144147 -- MARK --
May  8 09:48:15 R144147 -- MARK --
May  8 10:08:15 R144147 -- MARK --
May  8 10:28:15 R144147 -- MARK --
May  8 10:48:15 R144147 -- MARK --
May  8 11:08:16 R144147 -- MARK --
May  8 11:28:16 R144147 -- MARK --
May  8 11:48:16 R144147 -- MARK --
May  8 12:08:16 R144147 -- MARK --
May  8 12:28:16 R144147 -- MARK --
May  8 12:48:17 R144147 -- MARK --
May  8 13:08:17 R144147 -- MARK --
May  8 13:28:17 R144147 -- MARK --
May  8 13:48:17 R144147 -- MARK --
May  8 14:08:18 R144147 -- MARK --
May  8 14:28:18 R144147 -- MARK --
May  8 14:48:18 R144147 -- MARK --
May  8 15:08:18 R144147 -- MARK --
May  8 15:28:19 R144147 -- MARK --
May  8 15:48:19 R144147 -- MARK --
May  8 16:08:19 R144147 -- MARK --
May  8 16:28:19 R144147 -- MARK --
May  8 16:48:20 R144147 -- MARK --
May  8 17:08:20 R144147 -- MARK --
May  8 17:28:20 R144147 -- MARK --
May  8 17:48:20 R144147 -- MARK --
May  8 18:08:21 R144147 -- MARK --
MOD: CODE-Tag gesetzt
Ähm - Missverständniss...
...die messages war ein Besipiel für ein logfile, hier für deinen Fall sind die FTP Login Logfiles interessant.
Weiß nur nciht wo die FTP Logins geloggt werden bei dir...
Cu JPsy
R144147 -
R144147 - Config for Debian:
R144147 - /*
R144147 - Umask
R144147 - DirUmask
R144147 - AllowOverwrite
R144147 - ShowSymlinks
R144147 - DisplayLogin
R144147 - DisplayFirstChdir
R144147 - ListOptions
R144147 - DenyFilter
R144147 - RootLogin
R144147 - TransferLog
R144147 - DeferWelcome
R144147 - DefaultServer
R144147 - TimeoutNoTransfer
R144147 - TimeoutStalled
R144147 - TimeoutIdle
R144147 - DefaultRoot
R144147 - RootLogin
R144147 - UserID
R144147 - UserName
R144147 - GroupID
R144147 - GroupName
R144147 - DelayEngine
R144147 - IdentLookups
R144147 - Bind
R144147 - dispatching auth request "getgroups" to module mod_radius
R144147 - dispatching auth request "getgroups" to module mod_auth_file
R144147 - dispatching auth request "getgroups" to module mod_auth_unix
R144147 - SETUP PRIVS at ../../../src/main.c:2736
R144147 - ROOT PRIVS at ../../../src/main.c:1970
R144147 - RELINQUISH PRIVS at ../../../src/main.c:1977
R144147 - ROOT PRIVS at ../../../src/main.c:2325
R144147 - deleting existing scoreboard '/var/run/proftpd/proftpd.scoreboard'
R144147 - opening scoreboard '/var/run/proftpd/proftpd.scoreboard'
R144147 - RELINQUISH PRIVS at ../../../src/main.c:2351
R144147 - ROOT PRIVS at ../../../src/inet.c:322
R144147 - RELINQUISH PRIVS at ../../../src/inet.c:362
R144147 - Failed binding to 0.0.0.0, port 21: Address already in use
R144147 - Check the ServerType directive to ensure you are configured correctly.
