Problem mit FTP auf Root S4U und Plesk 7.5.4
frannek
Hallo zusammen.
Da S4U es nicht mitbekommt, dass die Restores nicht richtig laufen wende ich mich heute an euch. Ich habe ein kleines bzw ansich großes Problem.
Ich habe unter Plesk einen User und eine domain angelegt. Logins verteilt usw.. wie immer eigentlich.. Dann merkte ich, dass FTP nicht geht...im shell nachgesehen..stimmt proftpd läuft nicht. wenn ich den jetzt aber starten möchte bekomme ich eine Fehlermeldung:
- Fatal: unknown configuration directive 'DelayEngine' on line 63 of '/etc/proftpd.conf'.
So, das sagt mir leider nichts. Die Delay ist an dieser stelle auf ON geschalten.
Hat hier jemand eine Idee bzw welche Infos werden für eine mgl. Fehlerbehebung noch benötigt. ist im übrigen ein Debian
Danke
Nachtrag:
Hab die Config mal mit meinem Vserver (ebenfalls debian) verglichen. Hier war die Zeile DelayEngine nicht drin worauf ich diese löschte. Danach hatte ich folgende Fehler:
golfXXX.server4you.de - fatal: Socket operation on non-socket
golfXXX.server4you.de - (Running from command line? Use `ServerType standalone' in config file!)
Da der Fehler ja besagt, daß die Direktive nicht bekannt ist wäre mein erster Gedanke dann einfach mal die besagte Zeile auszukommentieren. Anschließend würde ich die Proftp Dokumentation / Website konsultieren und auf die Suche gehen, was es mit dieser Direktive auf sich hat.
EDIT: Hier findest Du weitere Informationen
Gruß flyingoffice
Ich hab nichts gemacht, ausser die Zeile mit dem Delay gelöscht. Jetzt funktioniert das ganze ohne auf Standalone zu gehen. Sprich ich hab die Fehlermeldung ignoriert.
Kann ich eigendlich irgendwo ein Log sehen, was beim installieren des Servers evtl schief gegangen ist??
Ich gehe davon aus dass ich das nicht habe. ICh hab einen Restore für den server gemacht, nach der Installation dessen war der fehler bereits da. Deswegen kann ich das nicht sagen..deswegen hab ich die zeile gelöscht und ich konnte alles domains wieder via FTP erreichen. Wie ann ich den sehen, ob mod-delay installiert ist? Weiter noch die frage..was bewirkt dies denn?
