Problem mit der Serverquery und der Rechtevergabe
lelo
Ich habe ein Problem mit der Serverquery und der Rechtevergabe. Undzwar, wenn ich über die Serverquery der Vorlagengruppe Server Admin den Rechtevergabewert ändern möchte oder das Recht gar entfernen möchte funktioniert dies nicht.
Beispiel an folgendem Recht: b_virtualserver_modify_reserved_slots
Ich habe probiert den Wert von 75 auf 50 zu setzten mit
servergroupaddperm sgid=41 permsid=b_virtualserver_modify_reserved_slots permvalue=50 permnegated=0 permskip=0
und das Funktioniert nicht.
Obwohl ich error id=0 msg=ok als Rückgabewert bekommen habe.
Villeicht hat ja einer von euch eine Lösung.
MfG
lelo
Bleibt wirklich der Wert bei 75 oder geht dieser auf 50 und nur der Grant-Wert bleibt bei 75? Der müsste nämlich ebenfalls geändert werden.
Ganz richtig, ist der Vergabewert. Der müsste bei dir i_needed_modify_power_virtualserver_modify_reserved_slots heißen. Die Benennung ist da etwas komisch, sowieso das System. Der Grant-Value aus der Rechtetabelle ist eigentlich eine eigene Berechtigung, eben unter dem eben genannten Namen.
