Problem mit deaktiverten SSL und einer weißer Webseite
Azurel
Hallo.
Ich bin von Plesk 12.0.18 auf Plesk 12.5 umgestiegen, da es dort eine LetsEncrypt Extension gibt. Leider hat die noch kleinere Macken, da sie zum Beispiel keine Domain Alias kann (Domain und Subdomains scheinen zu gehen). Aber sonst ist das Hinzufügen von SSL ein Kinderspiel geworden, wenn das automatische Renew zukünftig wirklich klappt. :)
Ich habe auf dem Server auch eine zweite Domain, die momentan noch kein SSL erhalten hat und ich habe zum Testen trotzdem die Domain mal mit https:// aufgerufen. Wie erwartet kommt die Warnung das kein gültiges Zertifikat existiert. Akzeptiere ich dies, würde ich ja jetzt erwarten den Seiteninhalt trotzdem zu sehen, halt aber ohne SSL, aber leider sehe ich nichts. Ich erhalte hier nur eine leere weiße Seite.
Hat hier jemand eine Ahnung was ich Plesk einstellen muss, damit auch unter https:// der normale Seiteninhalt angezeigt wird, auch wenn SSL für die Domain nicht aktiviert ist?
EDIT: Ob SSL in Plesk aktiviert ist oder nicht, bei einem ungültigen Zertifikat erhalte ich nur eine weiße Seite.
Da ich keine Einstellungen bisher gefunden habe, würde ich annehmen ich muss mich mit dem Templatesystem beschäftigen?
https://docs.plesk.com/en-US/12.5/a...settings-using-configuration-templates.68693/
Bei nicht aktiviertem SSL erscheint die Default-Seite, die unter zu /var/www/vhosts/default/htdocs finden ist.
Ah, großartige Antwort! Ich habe nochmal genauer hingeschaut und neben der index.html mit dem Inhalt "404 – Page Not Found" gibt es da ja seltsamerweise eine 2 Jahre alte index.php mit keinerlei Inhalt und noch andere Dateien die in einen sehr alten Testordner gehören. Hier muss irgendwann mal vor Jahren was versehentlich falsch abgelegt worden sein. Das erklärt jetzt endlich die weiße Seite. Danke! :)
Aber selbst wenn ich SSL in Plesk aktiviere, mit einem ungültigen Zertifikat, warum erhalte ich dann eine weiße Seite bzw. korrekter gesagt eigentlich ja eine 404 Seite und nicht die eigentliche Webseite? Ich habe in httpd.conf für VirtualHost :80 und :443 und beide zeigen auf das selbe DocumentRoot.
Was muss man hier umbiegen, damit er weiter den DocumentRoot verwendet?
EDIT:
Oder besser er soll so reagieren wie https://www.golem.de/ => "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen". Mit Plesk kommt da aber erstmal eine 404 Seite. Ich möchte bei Domains die kein SSL aktiv haben auch das diese nicht reagieren.
