ich habe das Problem, dass ich die WebUI von Cups nicht von anderen PCs im Netzwerk erreichen kann. Ich habe probehalber alle Register auf Allow From All gestellt. Es erscheint allerdings trotzdem immer die Fehlermeldung 403 Forbidden.
Hier meine cupsd.conf:
Ich verwende Debian Lenny und habe auch nach einigem googlen nur Personen gefunden, die das selbe Problem haben, dies aber nicht lösen konnten.
Wenn ich die Seite versuche mit Lynx auf localhost aufzurufen funktioniert sie problemlos.
Kann mir villeicht irgendjemand sagen, wieso ich die Seite nicht auf anderen Rechnern aufrufen kann, bzw. was an meiner Konfiguration falsch ist ?
Gruß,
niciuda
# Sample configuration file for the Common UNIX Printing System (CUPS)
# scheduler. See "man cupsd.conf" for a complete description of this
# file.
# Log general information in error_log - change "info" to "debug" for
# troubleshooting...
LogLevel warning
# Administrator user group...
SystemGroup lpadmin
DefaultEncryption IfRequested
# Only listen for connections from the local machine.
Listen 631
Listen /var/run/cups/cups.sock
# Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType Basic
# Restrict access to the server...
<Location />
Order allow,deny
Deny From All
Allow From All
</Location>
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
Order allow,deny
Deny From All
Allow From All
</Location>
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
AuthType Default
Require user @SYSTEM
Order allow,deny
Deny From All
Allow From All
</Location>
# Set the default printer/job policies...
<Policy default>
# Job-related operations must be done by the owner or an administrator...
<Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscrip
tion Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job>
Require user @OWNER @SYSTEM
Order deny,allow
</Limit>
# All administration operations require an administrator to authenticate...
<Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
# All printer operations require a printer operator to authenticate...
<Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Print
er Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
# Only the owner or an administrator can cancel or authenticate a job...
<Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
Order deny,allow
</Limit>
<Limit All>
Order deny,allow
Deny From All
Allow From All
</Limit>
</Policy>
Gruß,
niciuda
