Problem Imapsync
stehlampe
Ich habe hier eine VM mit debian5 und ISPconfig. Diese soll alle IMAP-Postfächer mittels imapsync sichern. Bei den Postfächern in einem Hosting-Paket (strato) klappt das, bei den Postfächern auf einem Root-Server mit der gleichen Syntax nicht. Er bricht den Vorgang mit
PHP:
Error login : [mail.domain.de] with user [test@domain.de] auth [LOGIN] : Socket closed while reading data from server.
ab.
PHP:
imapsync --host1 mail.domain.de --user1 test@domain.de --password1 wurstbrot --host2 domain.local --user2 name@domain.local --password2 wurstbrot
$RCSfile: imapsync,v $ $Revision: 1.252 $ $Date: 2008/05/08 02:30:17 $
Here is a [linux] system (Linux ispconfig.local 2.6.26-2-686 #1 SMP Wed Aug 19 06:06:52 UTC 2009 i686)
with perl 5.10.0 and the module Mail::IMAPClient version used here is 2.2.9
Command line used :
/usr/bin/imapsync --host1 mail.domain.de --user1 test@domain.de --password1 wurstbrot --host2 domain.local --user2 name@domain.local --password2 wurstbrot
Turned ON syncinternaldates, will set the internal dates on host2 same as host1.
TimeZone :[CEST]
Will try to use CRAM-MD5 authentication on host1
Will try to use CRAM-MD5 authentication on host2
From imap server [mail.domain.de] port [143] user [test@domain.de]
To   imap server [domain.local] port [143] user [name@domain.local]
Banner : * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA IDLE ACL ACL2=UNION STARTTLS] Courier-IMAP ready. Copyright 1998-2004 Double Precision, Inc.  See COPYING for distribution information.
Host mail.domain.de says it has NO CAPABILITY for AUTHENTICATE CRAM-MD5
Error login : [mail.domain.de] with user [test@domain.de] auth [CRAM-MD5]: Socket closed while reading data from server.
Trying LOGIN Auth mechanism on [mail.domain.de] with user [test@domain.de]
Leider habe ich im Netz keine passende Info zu diesem Problem gefunden und vielleicht hat jemand hier schon einmal vor einem ähnlichen problem gestanden.
Vielen Dank,
S#
Danske für deinen Hinweis, doch leider hat der nicht zum Erfolg geführt. Die Fehlermeldung ist die gleiche.
Auch bei anderen E-Mail-Konten das gleiche Problem.
Vielleicht noch jemand eine Idee?
S#
Wohlmöglich musst Du PLAIN anstelle von CRAM-MD5 verwenden.
EDIT: Whistler war schneller...
Super Männers!
Ich muss diesen Parameter in der manpage wohl überlesen haben... Jetzt klappt alles!
Vielen Dank!
S#
