Problem beim Upload von Dateien
christopher93
Mein Hoster hat mich aufgrund des hohen Mailaufkommens meines Paidmailers zu einem VServer verdonnert. Das ist mein erster Server und ich bin eig. auch schon recht weit gekommen. Ich habe Debian 5 mit Confixx 3 installiert und alles konfiguriert. Ich habe einen Reseller und letztlich einen User (web0) die schon fertig angelegt waren. Ich habe meine Domains auf den User transferiert. Der Mailempfang funktioniert auch schon.
Nun aber zum wichtigstem: Dem Upload der Dateien.
Wenn ich etwas hochladen will so geht das nur einzeln. Das heist ich muss jede Datei einzeln hochladen. Wenn ich alles auf einmal hochladen will bricht er ab und sagt Upload unvollständig. Wenn ich einen Ordner einzeln hochlade läd er auch hoch allerdings sind immer wieder Unterordner leer. Ich habe keine Ahnung wie das kommt. So kann das Script nicht funktionieren.
Wer Zugangsdaten braucht bekommt sie gern per PN.
Wie gesagt das ist mein erster Server und ich habe noch keine Ahnung. Habe mit Linux bis jetzt nur am PC was zu tun gehabt. Und da auch nicht so viel.
LG Christopher
Edit: Mir hat jetzt einer gesagt es wären die Rechte von Haus aus in dem Image von Alfahosting falsch. Außerdem ist der Server 0 % abgesichert. Er verlangt alleine für das richten der Rechte 17 Euro. Gibts hier jemand der das 4free macht?
Hallo Christopher,
wenn du sagst er bricht ab, was genau ist dann er? Du musst schon die Programme und Hilfsmittel genauer beschreiben die du einsetzt.
Deine Zugangsdaten behältst du besser für dich und gehst sehr vorsichtig damit um - anderenfalls könntest du irgendwann Dinge auf deinem Server haben, die dort nicht hingehören.
Noch eine abschließende Bemerkung: Warum hat dir dein Anbieter keinen Managed Server empfohlen. Ich denke das wäre in deiner Situation die bessere Wahl gewesen.
Wenn die Rechte "von Haus aus falsch" sind, würde ich mich erstmal an den Support wenden.
Wie kommt "er" darauf, dass die Rechte falsch sind?
Nebenbei bemerkt, dass für eine Dienstleistung Geld bezahlt wird ist durchaus üblich. Oder warum glaubst du putze ich meine Wohnung selber? :D
Ja ich lasse das jetzt nen Kumpel von mir machen der selbst ein paar Server betreibt. Wie ich dann das mit der Sicherheit mache weis ich nicht, aber ich denke das schaffe ich selbst.
Managed Server hat Alfahosting glaube ich gar nicht im Angebot.
Der Support sagt mir nur die ganze Zeit für den Server bin ich selbst verantwortlich :mad:.
Ich werde mal sehen ob ich mir nicht noch nen Admin mit ins Webseiten Team hinzuziehe der das ehrenamtlich machen würde.
LG Christopher
Da sich der eine leider nicht mehr gemeldet hat, habe ich die Sache selbst in die Hand genommen. Ich habe mal ein älteres Image installiert (Debian 4 + Conixx 3.3.3 Bundle). Damit funktionieren meine Seiten jetzt. Allerdings gibt es immer noch ein Problem mit dem FTP.
Alle Dateien die ich hochlade oder überschreibe bekommen die Rechte 644.
Woran kann das liegen? Es nervt wenn man das nach dem Hochladen immer wieder umstellen muss.
LG Christopher
EDIT: Konnte das Problem durch ein Update von Confixx beheben.
