Problem beim einhängen von qscanq in Qmail
schani
Hallo, ich habe versucht ClamAV nach der Anleitung auf huschi.net zum laufen zu bringen. Soweit funktioniert das auch. qscanq clamav daemontools und ripmime sind installiert und laufen.
Jetzt möchte ich noch das ganze in Qmail einhängen aber da habe ich Probleme. Die command tools von qscanq sind nicht vorhanden und damit habe ich ein problem.
Was kann ich tun?
Besten Dank für Hilfe
Christian
leicht:/usr/local/qscanq # l
total 12
drwxr-xr-x   4 root root   30 May  6 01:35 ./
drwxr-xr-x  18 root root 4096 May  6 01:20 ../
drwxr-xr-x   3 root root  153 May  6 01:35 package/
drwxr-xr-x   3 root root 4096 Apr 17  2004 src/
leicht:/usr/local/qscanq/package # l
total 40
drwxr-xr-x  3 root root  153 May  6 01:35 ./
drwxr-xr-x  4 root root   30 May  6 01:35 ../
drwxr-xr-x  2 root root   48 Apr 11  2004 CVS/
-rw-r--r--  1 root root   92 Apr 14  2004 command-cp
-rw-r--r--  1 root root   97 Apr 14  2004 command-ln
-rw-r--r--  1 root root  106 Apr 14  2004 commands
-rwxr-xr-x  1 root root  880 Apr 14  2004 compile*
-rw-r--r--  1 root root 2648 Apr 14  2004 files
-rwxr-xr-x  1 root root   57 Apr 14  2004 install*
-rwxr-xr-x  1 root root  230 Apr 14  2004 rts*
-rwxr-xr-x  1 root root  973 Apr 17  2004 run*
-rwxr-xr-x  1 root root 1016 Apr 14  2004 upgrade*
-rw-r--r--  1 root root    5 Apr 14  2004 version
Danke für Deine Anwort.
Aber nach der installation fehlt auch wieder der /usr/local/qscanq/command/install-wrap
leicht:/usr/local/qscanq/command # l
total 44
drwxr-xr-x  2 root root    50 May  9 11:07 ./
drwxr-xr-x  6 root root    58 May  9 11:07 ../
-rwxr-xr-x  1 root root 14552 May  9 11:07 cleanq*
-rwxr-xr-x  1 root root 16712 May  9 11:07 qscanq*
-rwxr-xr-x  1 root root  5368 May  9 11:07 run-antivir*
Das Verzeichnis muß nach erfolgreicher Compilierung folgende Dateien enthalten:
/usr/local/qscanq> ls command/
cleanq          install-post    install-wrap  qscanq-stdin  run-cleanq
install-cleanq  install-unwrap  qscanq        run-antivir
Da er bei Dir nur 3 Dateien compiliert hat, tauchen wahrscheinlich auch irgendwo Fehler auf (meist auf dem Bildschirm).
Du hast Recht, der Fehler sitzt auch hier wieder vor dem Rechner.
Sorry für die dummen Fragen.
Ich habs jetzt am laufen. Eingehende Mails laufen durch den Virenscanner.
Ich habs mit einen Testvirus überprüft. Eine vervierte Email kann ich nicht absenden. Thunderbird gibt mir allerdings nur die Meldung:
mail server permanently rejected message
Kann man das noch anpassen? Damit der Absender auch erkennt das es sich um einen Virus handelt.
Wie verhält es sich den wenn von Aussen ein Virus an einen Empfänger geht. Wird der Empfänger benachrichtigt?
Kann man auch im Mail Header anhängen das das Mail auf Viren geprüft wurde?
Christian
Der Reihe nach:
1. Nein
2. Nein
3. Ja könnte man mit ein bisschen tricksen.
Einen tieferen Sinne sehe ich darin aber nicht. :)
