Problem beim DNS BIND konfigurieren
luge
Hi Leute,
hab ein kleines Problem mit der Konfiguration eines BINDS.
Muss die Aufgabe für die FH aber am besten gestern schon gelöst haben ;-)
Problem ist, dass ich beim "host"-Befehl einen Fehler erhalte:
mikado:/> host host-nws-2-15.nws-2-15.ip-labor.it.fh-worms.de
Host host-nws-2-15.nws-2-15.ip-labor.it.fh-worms.de not found: 3(NXDOMAIN)
Wenn ihr mir helfen könntet wäre es wirklich super!
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Luge
Folgendes ist gegeben:
Meine name.conf includet die named.conf.nws-2-15
Diese sieht wie Folgt aus:
#-----  Gruppe nws-2-15 ------------------------
zone "nws-2-15.IP-Labor.IT.Fh-Worms.DE"
        type master;
        file "/var/name-server.IP-Labor/Fh-Worms/IT/IP-Labor/nws-2-15/nws-2-15";
        allow-transfer
                Ns-Campus-Fh-Worms;
#zone "15.30.172.IN-ADDR.ARPA"{
#type master;
#file "/var/name-server.IP-Labor/Fh-Worms/IT/IP-Labor/nws-2-15/reverse-nws-2-15";
#allow-transfer {Ns-Campus-Fh-Worms;};
#-----  Ende Gruppe nws-2-15 -------------------
Die "nws-2-15":
$ORIGIN .
$TTL 86400
nws-2-15.IP-Labor.IT.Fh-Worms.DE. IN SOA mikado.IP-Labor.IT.Fh-Worms.DE. inf1373.Fh-Worms.DE. (
                2010061501; Serial
                86400; Refresh all 24h
                7200; Retry after 2h
                3600000; Expire after 1000h
                172800; Minimum TTL of 2d
                NS      mikado.IP-Labor.IT.Fh-Worms.DE.
host-nws-2-15.nws-2-15.IP-Labor.IT.Fh-Worms.DE. A       172.30.15.99
Die "reverse-nws-2-15":
$ORIGIN .
$TTL 86400
99.15.30.172.in-addr.arpa. IN SOA mikado.IP-Labor.IT.Fh-Worms.DE. inf1373.fh-worms.de. (
                2010061501; Serial
99.15.30.172.in-addr.arpa.      PTR     host-nws-2-15.nws-2-15.IP-Labor.IT.Fh-Worms.DE.
es wäre zunächst sinnvoll zu wissen, was du genau machen möchtest. Außerdem wären Angaben wie OS & Co nicht schlecht.
Zu diesem Fehler:
NXDomain bedeutet, dass es die Domain nicht gibt, diese also frei ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Hier die Aufgabenstellung:
Erweitern Sie auf dem Host mikado den Name- Server um die Primary Funktion für eine Subdomain zu IP-Labor.IT.Fh-Worms.de mit dem Namen ihrer Gruppe. In dieser Subdomain soll es einen Host mit dem Namen: host-<Gruppen-Name> und der IP- Adresse 172.30.<usrid>.{1-254}/24 geben. Führen Sie auch das Reversemapping durch. Dokumentieren Sie die korrekte Funktion des Name Servers auch an Hand des entsprechenden Log- Files!
Hier das BS:
Debian GNU/Linux 2.6.27-1-686
falsch!
Das bedeutet, dass kein A-Record für den abgefragten Host existiert. Die Domain selber kann durchaus registriert sein, was Sie in dem Fall auch ist.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass der Host mikado nicht sich selbst als Resolver verwendet. Die Config sieht zumindest auf den ersten Blick ok aus, wobei ich nicht der bind-Gott bin ;)
Danke schon mal für die Antworten.
Hab so das Gefühl, dass der die Zonendatei nicht läd.
Im Log steht, dass die am 10. Jun das letzte mal erfolgreich geladen wurde.
Hab jetzt mal meinem Prof geschrieben und hoffe auf Antwort.
Wenn einer von euch mir aber noch weiterhelfen kann währe ich unendlich dankbar!
Gruß Luge
