Hallo, hab mich schon den ganzen Abend hier durchgelesen, aber nicht wirklich eine lösung finden können. Das Forum hat mich schon weit gebracht aber nun hab ich beim Update von 3.0.9 auf 3.3.1 folgenden fehler:
ich kann daraus lesen das was mit der datenbank nicht stimmt, aber wo muss ich da was ändern?
Danke schon mal
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'field list' at /usr/local/confixx/admin/subs/subs_include_writeConfig.pl line 1407.
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('chown','/bin/chown','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('autorespond','/usr/bin/autoresponder.pl','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('tar','/bin/tar','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('iconv','/usr/bin/iconv','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('quota','/usr/bin/quota','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('find','/usr/bin/find','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('mysqldump','/usr/bin/mysqldump','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('rm','/bin/rm','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('cp','/bin/cp','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('chmod','/bin/chmod','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('quotaon','/sbin/quotaon','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('mysql','/usr/bin/mysql','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('webalizer','/usr/bin/webalizer','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('apachectl','/usr/sbin/apache2ctl','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
#2020: Error execute sql: 'INSERT INTO bin (name,path,server_id) VALUES('ifconfig','/sbin/ifconfig','ac231de185875c675195aa3482eb86ae')'
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1248.
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1255.
DBD::mysql::st fetchrow failed: fetch() without execute() at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1256.
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'k.server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1265.
DBD::mysql::st fetchrow failed: fetch() without execute() at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1266.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1276.
DBI connect('mysql:localhost;mysql_socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock','debian-sys-maint',...) failed: Access denied for user 'debian-sys-maint'@'localhost' (using password: YES) at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1289
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1610.
DBD::mysql::st fetchrow failed: fetch() without execute() at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1614.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'field list' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1632.
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'a.server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1674.
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1688.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1710.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1712.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1367.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1370.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1373.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1374.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1381.
Überprüfe "WebalizerPw"
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1387.
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1397.
DBD::mysql::st fetchrow_array failed: fetch() without execute() at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1398.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1421.
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1429.
DBD::mysql::st fetchrow failed: fetch() without execute() at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1430.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1432.
Überprüfe "countdomains"
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1439.
DBD::mysql::st fetchrow_array failed: fetch() without execute() at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1440.
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1449.
DBD::mysql::st fetchrow failed: fetch() without execute() at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1450.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'field list' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1452.
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1462.
DBD::mysql::st fetchrow failed: fetch() without execute() at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1463.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1474.
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1485.
DBD::mysql::st fetchrow_array failed: fetch() without execute() at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1486.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1518.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1524.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1528.
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'dns.server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1533.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1540.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1544.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1547.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1552.
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1555.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'field list' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1564.
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1570.
DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1579.
DBD::mysql::st fetchrow failed: fetch() without execute() at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1580.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1591.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1596.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 1597.
DBD::mysql::db do failed: Unknown column 'server_id' in 'where clause' at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 622.
Error: safe_do: do script '/usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl' failed:
Undefined subroutine &main::soft_error called at /usr/local/confixx/admin/updates/db_update.pl line 622.
Danke schon mal
