Hallo Leute.
Jetzt benötige ich eure Hilfe. Nachdem ich die letzten Schritte von der HowTo-Anleitung von Host Bird Web Services ausgeführt habe ...
... bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Jetzt bin ich natürlich ein absoluter Newby. Fehlermeldungen wie "chmod: cannot access `/var/log/clamav/*': No such file or directory" würde ich noch selbst hinbekommen, möchte aber auch nix falsch machen.
Was mir aber schon länger den Kopf zerbrechen lässt, ist, dass wenn man Kommandos ausführen will, wie "chkconfig" oder dann auch "clamd", man immer den vollständigen Pfad angeben muß => "/sbin/chkconfig", "/usr/sbin/clamd".
Woran liegt das?
Und zu ClamAV: Ich hatte schon HowTo's ausprobiert, in denen man manuell das /service-verzeichnis anlegen musste. Aber in oben erwähnten Beschreibung war davon nicht die Rede. was nun?
lg lixx
# wget http://dag.wieers.com/rpm/packages/clamav/clamav-db-0.88.7-1.fc3.rf.i386.rpm
# wget http://dag.wieers.com/rpm/packages/clamav/clamav-0.88.7-1.fc3.rf.i386.rpm
# wget http://dag.wieers.com/rpm/packages/clamav/clamd-0.88.7-1.fc3.rf.i386.rpm
# rpm -Uvh --nodeps clamav-0.88.7-1.fc3.rf.i386.rpm
# rpm -Uvh --nodeps clamd-0.88.7-1.fc3.rf.i386.rpm
# rpm -Uvh --nodeps clamav-db-0.88.7-1.fc3.rf.i386.rpm
# vi /etc/clamd.conf
# vi /etc/freshclam.conf
# wget http://www.hostbird.com/beta/projects/qscanq-psa/clamav_alter.sh
# chmod 700 clamav_alter.sh
# ./clamav_alter.sh alter
./clamav_alter.sh: line 19: service: command not found
./clamav_alter.sh: line 20: service: command not found
rm: cannot remove `/etc/logrotate.d/clamd': No such file or directory
rm: cannot remove `/var/clamav/daily.cvd.rpmne*': No such file or directory
rm: cannot remove `/var/clamav/main.cvd.rpmne*': No such file or directory
./clamav_alter.sh: line 156: chkconfig: command not found
./clamav_alter.sh: line 157: chkconfig: command not found
./clamav_alter.sh: line 162: service: command not found
./clamav_alter.sh: line 163: service: command not found
NOTE: some FAILED statuses and missing files above are perfectly normal.
The modifications to /var/run/clamav, /var/log/clamav, /var/clamav,
logrotate, cron and startup scripts are done.
Make sure the clamd and freshclam daemon are running and that there
are no errors in the log files.
Woran liegt das?
lg lixx
