Postfix, Webmin und Virtualmin
anton201
Hallo erstmal,
ich habe folgende Probleme bei denen mir vllt jemand weiterhelfen könnte.
Ich habe Debian 4.0 (Etch) und darauf Webmin und Virtualmin installiert.
Komponenten wie Postfix, Apache, Mysql usw. sind alle oben.
Ich habe neue Nutzer für Virtualmin angelegt und alles klappt bis auf Postfix das versenden von Emails über Virtualmin klappt tadelos der Empfang aber funktioniert garnicht. Ich bekomme von meinem Account auch keine Mailer Deamon Warnung nichts es kommt einfach nichts an...
Hat jemand eine Ahnung was es sein könnte oder bzw. welches ist der Standart eingangsordner von Postfix?
MFG
Wer dir ohne die Konfigurationsdateien zu sehen, dein Problem sagen kann, der kann bestimmt auch die Lottozahlen vorhersagen.
Also, die Konfiguartionsdateien wären sehr hilfreich.
Das ist die main.cf
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
myhostname = intellihost.selfip.com
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
mydomain = intellihost.selfip.com
smtpd_helo_required = yes
ignore_mx_lookup_error = yes
fallback_relay =
Das ist die master.cf
#submission inet n       -       -       -       -       smtpd
#  -o smtpd_enforce_tls=yes
#  -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#smtps     inet  n       -       -       -       -       smtpd
#  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628      inet  n       -       -       -       -       qmqpd
pickup    fifo  n       -       -       60      1       pickup
#qmgr     fifo  n       -       -       300     1       oqmgr
	-o fallback_relay=
scache	  unix	-	-	-	-	1	scache
# agent.  See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
scalemail-backend unix	-	n	n	-	2	pipe
mailman   unix  -       n       n       -       -       pipe
  ${nexthop} ${user}
Wenn noch was fehlt dann bitte bescheid sagen.
Zu dem hier
gibt es nicht mal einen MX-Record. Da wirst du alleine schon Probleme kriegen, dass bei einigen Servern abzuliefern (z.B. GMX).
Was steht denn in /etc/postfix/virtual ?
Sagt mal was soll das hier werden? Frohes Rätselraten?
Nur mal eben die Config zu prüfen grenzt an wahlosem rumstochern. Der exakte Fehler steht in der Log (/Var/log/mail*) und die wurde immer noch nicht gepostet.
Wie soll man einen Fehler finden, wenn man den Fehler nicht mal kennt. :rolleyes:
Anhang der jetzt schon geposteten Daten lassen sich aber schon Fehler ermitteln. Es scheint hier sowieso mehrere Probleme zu geben.
