dajo77
Ich habe ein großes Problem !
Nachdem ich auf meinem VServer Postfix gestatet habe, werden plötzlich sehr viele smtp Prozesse gestartet, bis irgendwann die maximale Anzahl der Prozesse erreicht wird und nix mehr geht.
Meine Frage: wodurch kommt das ?
Ich habe die "Serverdichte" getestet, offene Relais sind keine vorhanden.
Meine Konfigurationsdateien von Postfix sehen so aus:
main.cf
master.cf
Wer kann mir Tipps geben ? Vielen Dank im Voraus
main.cf
# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
myhostname = mein.host.tdl (habe ich richtig eingetragen)
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8
mailbox_command = procmail
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/certs/key.pem
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/certs/cert.pem
### CONFIXX POSTFIX ENTRY ###
master.cf
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
smtp inet n - - - - smtpd
#submission inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_enforce_tls=yes
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#smtps inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup fifo n - - 60 1 pickup
cleanup unix n - - - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - - 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
smtp unix - - - - - smtp
relay unix - - - - - smtp
-o fallback_relay=
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
maildrop unix - n n - - pipe
uucp unix - n n - - pipe
ifmail unix - n n - - pipe
bsmtp unix - n n - - pipe
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
mailman unix - n n - - pipe
${nexthop} ${user}
