Hallo liebes Forum!
Ich hatte vor, mein Postfix am vServer so einzurichten, dass die eMails über den SMTP Server von 1und1 versendet werden. Habe dafür von 1und1 auch die folgende "Anleitung" herangezogen:
http://hilfe-center.1und1.de/hosting/email/clients/4.html
Nunja, nun bekomme ich jedoch in meinem Logfile folgende Fehlermeldung:
Hat jemand von euch ein Idee wonach ich noch schauen kann?
Vielen Dank schon mal,
xassan
P.S.: Meine gesamtes Config File schaut wie folgt aus:
1. Schritt: Editieren Sie die Datei /etc/postfix/main.cf, sie muss folgende Zeilen enthalten:
relayhost = smtp.1und1.de
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
3. Schritt: Die Datei /etc/postfix/sasl_passwd enthält folgenden Eintrag:
smtp.1und1.de [email]mail@ihre-webhosting-domain.de[/email]:mypass
[email]mail@ihre-webhosting-domain.de[/email] und mypass sind durch den Benutzernamen und das dazugehörige Passwort zu ersetzen. Die Rechte der Datei sollten (-rw------) root.root sein.
4. Schritt: Konvertieren Sie die Datei in .db-Format: postmap /etc/postfix/sasl_passwd und starten Sie Postfix erneut: /etc/init.d/postfix reload
Jul 12 12:18:15 vs0815 postfix/smtp[28606]: 13E07F1A522: to=<xassan@proactive-team.eu>, relay=smtp.1und1.de[212.227.15.167]:25, delay=105388, delays=105382/0.02/5.3/0, dsn=4.7.0, status=deferred (SASL authentication failed; cannot authenticate to server smtp.1und1.de[212.227.15.167]: no mechanism available)
xassan
# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_use_tls = no
myhostname = vs0815.vserver.de
mydestination = vs0815.vserver.de, localhost.vserver.de, localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8, ***.***.***.***/32
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
virtual_mailbox_maps = hash:/var/spool/postfix/plesk/vmailbox
transport_maps = hash:/var/spool/postfix/plesk/transport
smtp_tls_security_level = may
smtp_use_tls = no
smtpd_sender_restrictions = check_sender_access hash:/var/spool/postfix/plesk/blacklists, permit_sasl_authenticated, check_client_access pcre:/var/spool/postfix/plesk/non_auth.re
smtpd_authorized_xforward_hosts = 127.0.0.0/8
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/var/spool/postfix/plesk/smtp_auth
smtp_sasl_security_option = noanonymous
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, check_client_access pcre:/var/spool/postfix/plesk/no_relay.re, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
virtual_uid_maps = static:110
virtual_gid_maps = static:31
smtpd_client_restrictions =
message_size_limit = 10240000
