Postfix smtpd_sender_restrictions Problem/Fragen
haegar
ich möchte verhindern, dass andere als einige explizit erlaubte Mail-Absender eine Mail senden können. Ich habe dazu testweise folgenden Eintrag in der main.cf:
smtpd_sender_restrictions = check_sender_access hash:/etc/postfix/forbidden_senders, permit_sasl_authenticated
In forbidden_senders steht
# allow sending from one sender
onesender@meinedomain.de OK
#reject all other senders from domain
meinedomain.de REJECT
Ich mache nach einer Änderung
postmap /etc/postfix/forbidden_senders
/etc/init.d/postfix restart
Mit
postmap -q onesender@meinedomain.de /etc/postfix/forbidden_senders
bekomme ich erwartungsgemäß ein OK, aber mit
postmap -q FALSCH@meinedomain.de /etc/postfix/forbidden_senders
kommt nichts, kein REJECT und das Senden von Mails als Absender FALSCH@meinedomain.de funktioniert somit leider auch.
Was mache ich hier falsch?
Werden weitere Informationen benötigt?
Grüße,
Haegar
mit
Ist ja logisch, FALSCH@meinedomain.de steht ja auch nicht drin. Mit postmap -q meinedomain.de /etc/postfix/forbidden_senders bekommst Du Dein REJECT.
Diese Regel wird auch nicht in der master.cf neu definiert?
.A.
Ich hätte etwas genauer schreiben sollen was ich möchte
Alle Mails von Absendern *@meinedomain.com sollen zunächst einmal auf ein REJECT laufen. Einzelne Mailaccounts möchte ich dann explizit freigeben.
Im testweise erstellten Szenario dürfte also onesender@meinedomain.de mails senden, alle anderen sollen Mails empfangen aber nichts senden können.
Laut diversen manuals soll eine Eintrag, der nur die Domain enthält, genau das leisten...
zur master.cf: nein, da wird das nicht neu definiert.
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#smtp      inet  n       -       -       -       1       postscreen
#smtpd     pass  -       -       -       -       -       smtpd
#dnsblog   unix  -       -       -       -       0       dnsblog
#tlsproxy  unix  -       -       -       -       0       tlsproxy
#submission inet n       -       -       -       -       smtpd
#  -o syslog_name=postfix/submission
#  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
#  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
#  -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
#  -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
#  -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
#  -o smtpd_recipient_restrictions=
#  -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps     inet  n       -       -       -       -       smtpd
#  -o syslog_name=postfix/smtps
#  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628       inet  n       -       -       -       -       qmqpd
#pickup    unix  n       -       -       60      1       pickup
#qmgr      unix  n       -       n       300     1       qmgr
#qmgr     unix  n       -       n       300     1       oqmgr
# agent.  See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# Recent Cyrus versions can use the existing "lmtp" master.cf entry.
# Specify in cyrus.conf:
#   lmtp    cmd="lmtpd -a" listen="localhost:lmtp" proto=tcp4
# Specify in main.cf one or more of the following:
#  mailbox_transport = lmtp:inet:localhost
#  virtual_transport = lmtp:inet:localhost
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#cyrus     unix  -       n       n       -       -       pipe
#  user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
# Old example of delivery via Cyrus.
#old-cyrus unix  -       n       n       -       -       pipe
#  flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
scalemail-backend unix	-	n	n	-	2	pipe
mailman unix - n n - - pipe flags=R user=list:list argv=/usr/lib/plesk-9.0/postfix-mailman ${nexthop} ${user} ${recipient}
plesk_virtual unix - n n - - pipe flags=DORhu user=popuser:popuser argv=/usr/lib/plesk-9.0/postfix-local -f ${sender} -d ${recipient} -p /var/qmail/mailnames
pickup fifo n - - 60 1 pickup
plesk_saslauthd unix y y y - 1 plesk_saslauthd status=5 listen=6 dbpath=/plesk/passwd.db
qmgr fifo n - n 1 1 qmgr
smtps inet n - - - - smtpd -o smtpd_tls_wrappermode=yes
submission inet n - - - - smtpd -o smtpd_enforce_tls=yes -o smtpd_tls_security_level=encrypt -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject -o smtpd_sender_restrictions= -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,reject_unauth_destination
plesk-85.214.125.7- unix - n n - - smtp -o smtp_bind_address=85.214.125.7 -o smtp_bind_address6= -o smtp_address_preference=ipv4
Mal eine andere Frage: Wieso baust Du nicht einfach eine Beschränkung ein, dass jeder SASL-User nur mit seiner eigenen Adresse versenden darf? Auf dieser Basis kann man dann im Bedarfsfall ja noch weitere Absenderadressen pro authentifiziertem User freigeben.
Deine angedachte Lösung wirkt ohne Kenntnisse der Hintergründe etwas unlogisch.
MfG Christian
Doch, genau da.
.A.
Sorry, Augen aufmachen und Nachdenken hilft manchmal, hätte ich eigentlich selber bemerken müssen :-(
Asche auf mein Haupt und Danke für die Hilfe !
ich bekomme es einfach nicht hin, brauche noch mal Hilfe. wenn ich /etc/postfix/forbidden_senders als hash: erstelle, kann ich immer nur exakte und vollständige Absender verwenden, die werden dann wie gewünscht zugelassen oder abgelehnt. Ich brauche aber einen Wildcard für die Ablehnung.
Laut Postfix-Dokumentation kann man Wildcards wohl nur mit regular expressions verwenden, aber ich kenne mich mit regular expressions gar nicht aus. Mit dem Tutorial unter https://www.danielfett.de/internet-und-opensource,artikel,regulaere-ausdruecke habe versucht, einen passenden reuläre Ausdruck zu erstellen, der alle nicht erlaubten Sender ablehnt,bin aber gescheitert.
Ziel soll also sein, dass die in der Liste aufgeführten Absender erlaubt sind, alle anderen nicht.
das steht in /etc/postfix/forbidden_senders:
!/^(user1|user2|user3)@meinedomain\.de$/ 550 Forbidden Sender
hier nochmals die main.cf, die /etc/postfix/forbidden_senders verwendet
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_use_tls = yes
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = h2386003.stratoserver.net
mydestination = localhost.stratoserver.net, localhost, localhost.localdomain
relayhost =
mynetworks =
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
virtual_mailbox_maps = , hash:/var/spool/postfix/plesk/vmailbox
transport_maps = , hash:/var/spool/postfix/plesk/transport
smtp_tls_security_level = may
smtp_use_tls = no
smtpd_timeout = 3600s
smtpd_proxy_timeout = 3600s
disable_vrfy_command = yes
# smtpd_sender_restrictions = check_sender_access hash:/var/spool/postfix/plesk/blacklists, permit_sasl_authenticated
smtpd_sender_restrictions = check_sender_access regexp:/etc/postfix/forbidden_senders, permit_sasl_authenticated
smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_rbl_client zen.spamhaus.org
smtpd_authorized_xforward_hosts = 127.0.0.0/8 [::1]/128
smtpd_sasl_auth_enable = yes
virtual_uid_maps = static:30
virtual_gid_maps = static:31
smtpd_milters = , inet:127.0.0.1:12768
sender_dependent_default_transport_maps = hash:/var/spool/postfix/plesk/sdd_transport_maps
mailman_destination_recipient_limit = 1
virtual_mailbox_limit = 0
message_size_limit = 30720000
und die master.cf, falls dort etwas drin steht, was die Funktion verhindert
submission inet n - - - - smtpd -o smtpd_enforce_tls=yes -o smtpd_tls_security_level=encrypt -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,reject_unauth_destination
Dankbar für jeden Tipp... :-)
Warum willst du auf Port 25 überhaupt SASL-Mails annehmen? Die gehen heutzutage auf Port 587 (submission) ein und sonst nirgends.
Nochmal zum Mitschreiben (oder Nachlesen in: http://www.postfix.org/access.5.html).
Postfix prüft in folgender Reihenfolge, ob Einträge in einer Access-Table vorhanden sind:
user@domain
domain
*.domain
user
d.h. folgende einfache Tabelle sollte für dein Bestreben ausreichen:
user1@domain OK
user2@domain OK
user3@domain OK
domain REJECT
