Postfix Sasl Problem
rimbimbi
hab ein Problem mit meinem Mailerserver, hoffe ihr helft mir.
Wenn ich mich mit Thunderbird versuche am SMTP anzumelde erhalte ich folgende Fehlermeldung im mail.log:
Apr 24 21:25:59 server1 postfix/smtpd[2075]: warning: SASL authentication failure: cannot connect to saslauthd server: Permission denied
Apr 24 21:25:59 server1 postfix/smtpd[2075]: warning: xxx.adsl.alicedsl.de[xxx]: SASL LOGIN authentication failed: generic failure
Wenn ich mich so anmelde funktioniert es:
testsaslauthd -u xxx -p xxx -f /var/spool/postfix/var/run/saslauthd/mux
0: OK "Success."
Ausgabe von Saslfinger mit der Option -c:
saslfinger - postfix Cyrus sasl configuration Sat Apr 24 21:29:25 CEST 2010
version: 1.0
mode: client-side SMTP AUTH
-- basics --
Postfix: 2.5.5
System: Debian GNU/Linux 5.0 \n \l
-- smtp is linked to --
        libsasl2.so.2 => /usr/lib/libsasl2.so.2 (0xb7d91000)
-- active SMTP AUTH and TLS parameters for smtp --
relayhost =
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/smtp_auth
-- listing of /usr/lib/sasl2 --
total 680
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2009-11-18 11:38 .
drwxr-xr-x 57 root root 12288 2010-04-15 16:33 ..
-rw-r--r--  1 root root 13476 2009-05-24 12:20 libanonymous.a
-rw-r--r--  1 root root   855 2009-05-24 12:20 libanonymous.la
-rw-r--r--  1 root root 13016 2009-05-24 12:20 libanonymous.so
-rw-r--r--  1 root root 13016 2009-05-24 12:20 libanonymous.so.2
-rw-r--r--  1 root root 13016 2009-05-24 12:20 libanonymous.so.2.0.22
-rw-r--r--  1 root root 15814 2009-05-24 12:20 libcrammd5.a
-rw-r--r--  1 root root   841 2009-05-24 12:20 libcrammd5.la
-rw-r--r--  1 root root 15352 2009-05-24 12:20 libcrammd5.so
-rw-r--r--  1 root root 15352 2009-05-24 12:20 libcrammd5.so.2
-rw-r--r--  1 root root 15352 2009-05-24 12:20 libcrammd5.so.2.0.22
-rw-r--r--  1 root root 46420 2009-05-24 12:20 libdigestmd5.a
-rw-r--r--  1 root root   864 2009-05-24 12:20 libdigestmd5.la
-rw-r--r--  1 root root 43500 2009-05-24 12:20 libdigestmd5.so
-rw-r--r--  1 root root 43500 2009-05-24 12:20 libdigestmd5.so.2
-rw-r--r--  1 root root 43500 2009-05-24 12:20 libdigestmd5.so.2.0.22
-rw-r--r--  1 root root 13650 2009-05-24 12:20 liblogin.a
-rw-r--r--  1 root root   835 2009-05-24 12:20 liblogin.la
-rw-r--r--  1 root root 13460 2009-05-24 12:20 liblogin.so
-rw-r--r--  1 root root 13460 2009-05-24 12:20 liblogin.so.2
-rw-r--r--  1 root root 13460 2009-05-24 12:20 liblogin.so.2.0.22
-rw-r--r--  1 root root 29076 2009-05-24 12:20 libntlm.a
-rw-r--r--  1 root root   829 2009-05-24 12:20 libntlm.la
-rw-r--r--  1 root root 28532 2009-05-24 12:20 libntlm.so
-rw-r--r--  1 root root 28532 2009-05-24 12:20 libntlm.so.2
-rw-r--r--  1 root root 28532 2009-05-24 12:20 libntlm.so.2.0.22
-rw-r--r--  1 root root 13970 2009-05-24 12:20 libplain.a
-rw-r--r--  1 root root   835 2009-05-24 12:20 libplain.la
-rw-r--r--  1 root root 14036 2009-05-24 12:20 libplain.so
-rw-r--r--  1 root root 14036 2009-05-24 12:20 libplain.so.2
-rw-r--r--  1 root root 14036 2009-05-24 12:20 libplain.so.2.0.22
-rw-r--r--  1 root root 21710 2009-05-24 12:20 libsasldb.a
-rw-r--r--  1 root root   866 2009-05-24 12:20 libsasldb.la
-rw-r--r--  1 root root 18080 2009-05-24 12:20 libsasldb.so
-rw-r--r--  1 root root 18080 2009-05-24 12:20 libsasldb.so.2
-rw-r--r--  1 root root 18080 2009-05-24 12:20 libsasldb.so.2.0.22
-- permissions for /etc/postfix/smtp_auth --
-rw------- 1 root root 45 2010-04-24 20:15 /etc/postfix/smtp_auth
-- permissions for /etc/postfix/smtp_auth.db --
-rw-r--r-- 1 root root 12288 2010-04-24 21:24 /etc/postfix/smtp_auth.db
/etc/postfix/smtp_auth.db is up to date.
-- active services in /etc/postfix/master.cf --
scan      unix  -       -       n       -       16      smtp
        -o smtp_send_xforward_command=yes
127.0.0.1:10025 inet  n -       n       -       16      smtpd
        -o content_filter=
        -o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks
        -o smtpd_helo_restrictions=
        -o smtpd_client_restrictions=
        -o smtpd_sender_restrictions=
        -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
        -o mynetworks_style=host
        -o smtpd_authorized_xforward_hosts=127.0.0.0/8
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
pickup    fifo  n       -       -       60      1       pickup
smtp      unix  -       -       -       -       -       smtp -v
        -o smtp_fallback_relay=
scalemail-backend unix  -       n       n       -       2       pipe
mailman   unix  -       n       n       -       -       pipe
  ${nexthop} ${user}
-- mechanisms on server1.xxx.com --
250-AUTH LOGIN PLAIN
250-AUTH=LOGIN PLAIN
-- end of saslfinger output --
