LabSen
Hallo zusammen
Ich habe auf einem Server Confixx installiert mit allen nötigen Diensten. Nun gibt es aber ein Problem mit Postfix. Wenn ich es installiere kommt:
apt-get remove postfix und apt-get clean bringen nichts bei der nächsten Installation genau das gleiche Problem.
Nun habe ich mir die Datei geholt. Es klappt schon besser, wenn ich aber Postfix starten will, kommt nur
Ich hoffe, es lässt sich jemand finden der hilft. Habe per Google keine nützliche Lösung gefunden.
P.S System ist ein Debian etch
s15:~# apt-get install postfix
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
Vorgeschlagene Pakete:
postfix-mysql postfix-pgsql postfix-ldap postfix-pcre resolvconf postfix-cdb
Empfohlene Pakete:
mail-reader
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
postfix
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
Es müssen 1089kB Archive geholt werden.
Nach dem Auspacken werden 2523kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Hole:1 Index of / etch/main postfix 2.3.8-2+b1 [1089kB]
Es wurden 1089kB in 0s geholt (4239kB/s)
Vorkonfiguration der Pakete ...
Wähle vormals abgewähltes Paket postfix.
(Lese Datenbank ... 30163 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entpacke postfix (aus .../postfix_2.3.8-2+b1_i386.deb) ...
Richte postfix ein (2.3.8-2+b1) ...
Creating /etc/postfix/dynamicmaps.cf
Adding tcp map entry to /etc/postfix/dynamicmaps.cf
setting myhostname: s15.anbieter.de
setting alias maps
setting alias database
setting myorigin
setting destinations: domain.net, s15.anbieter.de, localhost.anbieter.de, localhost
setting relayhost:
setting mynetworks: 127.0.0.0/8
setting mailbox_command
setting mailbox_size_limit: 0
setting recipient_delimiter: +
setting inet_interfaces: all
Postfix is now set up with a default configuration. If you need to make
changes, edit
/etc/postfix/main.cf (and others) as needed. To view Postfix configuration
values, see postconf(1).
After modifying main.cf, be sure to run '/etc/init.d/postfix reload'.
Running newaliases
Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix.
Starting Postfix Mail Transport Agent: postfixpostfix: fatal: /etc/postfix/postfix-script: No such file or directory
failed!
invoke-rc.d: initscript postfix, action "restart" failed.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von postfix (--configure):
Unterprozess post-installation script gab den Fehlerwert 1 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
postfix
s15:~# /etc/init.d/postfix start
Starting Postfix Mail Transport Agent: postfixpostfix/postfix-script: fatal: usage: postfix start (or stop, reload, abort, flush, check, set-permissions, upgrade-configuration)
failed!
