mit 'check_recipient_adress' gibt es Fehlermeldungen ...
Welche denn?
vielleicht kennt mein Postfix das noch nicht ;-(
Von wann ist der denn? 1870? ;-)
mit den üblichen:
smtpd_client_restrictions =
check_client_access hash:db.... @Adresse PERMIT
smtpd_helo_restrictions =
check_helo_access hash:db.... @Adresse PERMIT
smtpd_sender_restrictions =
check_sender_access hash:db.... @Adresse PERMIT
komme ich nicht weiter .....
(die 'reject_rbl_client' laufen immer noch für diesen Empfänger)
Als erstes pack die ganzen Restriktionen mal unter "smtpd_recipient_restrictions".
Dann tut man sich schon mal deutlich leichter und verliert nicht so schnell den Überblick.
Und darin dann einen Eintrag wie "check_recipient_adress = hash:/etc/postfix/maps/rbl_exceptions" oder ähnlich.
In "/etc/postfix/maps/rbl_exceptions" dann die entsprechenden Empfänger und die gewünschte Aktion wie "OK" oder eben "permit_auth_destination" reinschreiben.
Danach natürlich das obligatorische postmap nicht vergessen.
Wenn du Probleme mit den RBLs hast, wäre jedoch eine entsprechende "check_client_access"-Table angebracht.
Und die plaziert man dann vor den RBL-Einträgen. Mehr braucht's dafür nicht.
ich möchte vor den '_restrictions' schon einen Empfänger WHITELISTEN
würde das mit (_relay_ Empfänger) funktionieren ....?
Nein. Das sind zwei völlig unterschiedliche Baustellen.
es muß eine Funktion sein die gleich bei 'smtpd_helo_restrictions' schon
den Weg eines Empfänger mit PERMIT freigibt, ohne weitere Prüfung ...
Das will man nicht wirklich haben.
welche der '_restrictions' läuft als erste Funktion in Postfix ab?
Diejenige, die unter den Restriktionen an erster Stelle steht
Und wie schon gesagt: Pack das alles unter "smtpd_recipient_restrictions" rein.
z.B.
smtpd_recipient_restrictions =
reject_unknown_sender_domain,
reject_unknown_recipient_domain,
reject_non_fqdn_sender,
reject_non_fqdn_recipient,
permit_sasl_authenticated,
permit_mynetworks,
reject_unauth_destination,
reject_unlisted_recipient,
check_client_access mysql:/etc/postfix/maps/mysql_client_access.cf,
reject_unknown_reverse_client_hostname,
check_helo_access mysql:/etc/postfix/maps/mysql_helo_access.cf,
reject_invalid_helo_hostname,
reject_non_fqdn_helo_hostname,
check_sender_access mysql:/etc/postfix/maps/sender_access.cf,
check_recipient_access mysql:/etc/postfix/maps/mysql_recipient_access.cf,
check_client_access mysql:/etc/postfix/maps/mysql_rbl_exceptions.cf,
reject_rbl_client zen.spamhaus.org,
reject_rbl_client ix.dnsbl.manitu.net
Matthias
