Postfix/IMAP Problem
pinkysnet
nachdem ich meine Postfixx Einstellungen neu konfiguriert hab und daran fast verzewifelt bin hab ich jetzt folgendes Problem, zudem mir keine Lösung einfällt:
Confixx ist bei mir installiert und für IMAP konfiguriert. Mails werden ganz normal von Postfix angenommen und an die einzelnen Mailboxen ausgeliefert. Mails lassen sich im Webmail Interface lesen und auch verschicken. Wenn man jetzt allerdings einen EMail-Client nutzen will um die Mails zu lesen, ...zeigt es diese nicht an?!
Hat jemand eine Idee?
Hallo pinkysnet!
Bitte die genaue Fehlermeldung posten.
Bitte in den Logs nach Fehlermeldungen schauen und diese posten.
Welche Konfigurationsänderungen hast du gemacht?
BTW: Postfix nimmt nur Mails an. Die IMAP-Connection für die Clients hat mit Postfix nichts zu tun.
Das Problem hat sich vorhin geklärt...es funktioniert jetzt wieder alles -> allerdings tritt jetzt was anderes auf: Beim versenden (mit Mailclient) fragt der SMTP-Server natürlich nach nen Passwort und Benutzernamen welches eigentlich das richtige sein sollte...aber er akzeptiert den Login nicht (Login incorrect...) oder so ähnlich.
Das Passwort zurücksetzen hab ich schon probiert klappt aber nicht.
Hab hier mal die main.cf:
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
biff = no
append_dot_mydomain = no
delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
#smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
#smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
#smtpd_use_tls=yes
#smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
#smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
myhostname = mail.mamora.net
mydestination = mail.mamora.net
mynetworks = 127.0.0.0/8
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
smtpd_sasl_local_domain = localhost
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, check_clie
maximal_queue_lifetime = 2d
### Virenscanner ###
content_filter = amavis:[127.0.0.1]:10024
receive_override_options = no_address_mappings
### CONFIXX POSTFIX ENTRY ###
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/confixx_virtualUsers, hash:/etc/postfix/confixx_
Danke für die Hilfe.
