Postfix - Anzahl Empfänger - Problem bei BCC
catwiesel
Hallo Forum,
entweder sehe ich den Wald vorm Bäumen nicht, oder es ist vielleicht doch etwas verzwickter:
Aktuelles System:
Debian 6.0.6
Plesk 11.0.9 Update #36
MTA ist Postfix.
Soweit geht alles eigentlich ohne Probleme. Nur ein Mailuser hat nun folgendes Problem:
Er versendet seine Newsletter per Thunderbird. Die Empfänger stehen alle in BCC, er selbst als Empfänger.
Beim versenden der Mail kommt der Fehler
(SMTP-Fehler beim Senden der Nachricht) Mail Server antwortete: 5.7.1. Command rejected
Einzelne Mails gehen, auch die mit einem oder 2 zusätzlichen Empfängern.
Daher vermute ich es sollte was mit den maximalen Empfängern zu tun haben.
In der main.cf von Postfix ist folgendes zu den maximalen Empfänger eingetragen:
smtpd_recipient_limit = 5000
Damit sollte es doch funktionieren?
Anbei die derzeit aktuelle main.cf:
# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_use_tls = yes
myhostname = xxx.xxxxxxxx.tld
mydestination = localhost.xxxx.tld, localhost, localhost.localdomain
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::1]/128
mailbox_size_limit = 51200000
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
virtual_mailbox_maps = hash:/var/spool/postfix/plesk/vmailbox
transport_maps = hash:/var/spool/postfix/plesk/transport
smtp_tls_security_level = may
smtp_use_tls = no
smtpd_timeout = 3600s
smtpd_proxy_timeout = 3600s
disable_vrfy_command = yes
smtpd_sender_restrictions = check_sender_access hash:/var/spool/postfix/plesk/blacklists, permit_sasl_authenticated, check_client_access pcre:/var/sp$
smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks
smtpd_authorized_xforward_hosts = 127.0.0.0/8 [::1]/128
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, check_client_access pcre:/var/spool/postfix/plesk/no_relay.re, permit_sasl_authenticated, reject_un$
virtual_uid_maps = static:110
virtual_gid_maps = static:31
#smtpd_milters = inet:localhost:12768 unix:/ctmilter/ctmilter.sock
#non_smtpd_milters = inet:localhost:12768 unix:/ctmilter/ctmilter.sock
sender_dependent_default_transport_maps = hash:/var/spool/postfix/plesk/sdd_transport_maps
mailman_destination_recipient_limit = 1
message_size_limit = 209715200
Da ist nur das zu finden im mail.err. Allerdings nicht explizit bei dem Zeitraum des versendens des Newsletters. Ich weis derzeit nicht, wann der letzte Versuch war (Datum, Uhrzeit)
Feb 11 09:10:29 xxxxx postfix/local[17976]: fatal: main.cf configuration error: mailbox_size_limit is smaller than message_size_limit
Feb 11 09:10:35 xxxxx /usr/lib/plesk-9.0/psa-pc-remote[4842]: Message aborted.
Feb 11 09:10:45 xxxxx postfix/local[18222]: fatal: main.cf configuration error: mailbox_size_limit is smaller than message_size_limit
Feb 11 09:10:47 xxxxx postfix/local[18332]: fatal: main.cf configuration error: mailbox_size_limit is smaller than message_size_limit
Feb 11 09:10:52 xxxxx /usr/lib/plesk-9.0/psa-pc-remote[4842]: Message aborted.
das mail.log ist leer.....
Den Fehler mit message_size_limit ist behoben....
