Plötzliche Massive Probleme - Rechte
crudi
ich habe seit heute urplötzlich massive Probleme mit Plesk 10.1.1. An vielen Stellen kommen Fehler mit nicht vorhandenen Rechten o.ä.
Ich Liste mal auf, was ich so finde:
Die 2. IP kann nicht repariert werden => Webseiten der IP werden nicht angezeigt
Unable to create IP address. ifmng: Unable to add IP 'xx.xxx.xxx.xxx' on interface 'eth0' with mask '255.255.255.255'
System error 2: No such file or directory
Es gibt allerdings eine Datei mit Mac Adresse in der die IP angelegt ist.
In der Diensteverwaltung sind Dienste nicht als aktiv angezeigt. Beim Versuch zu starten kommen Fehler:
Webserver:
Fehler: Unable to make action: Unable to manage service by websrvmng: websrvmng: Service /etc/init.d/apache2 failed to stop
/usr/local/psa/bin/apache_cleanup.sh: This script must be run as root
Log in as root then run this script again.
websrvmng: Failed to cleanup apache IPC objects.
websrvmng: Service /etc/init.d/apache2 failed to start ('--start', 'web')
DNS-Server:
Fehler: Unable to make action: Unable to manage service by dnsmng: dnsmng: Service /etc/init.d/named failed to start ('--start', 'dns')
Spam-Assassin:
Fehler: Unable to make action: Unable to manage service by spamd: Unable to start service. ('--start', 'spamassassin')
Parallesl Premium Antivirus:
Fehler: Unable to make action: Unable to manage service by drwebmng: drwebmng: Service /etc/init.d/drwebd failed to start
System error 13: Permission denied ('--start', 'drweb')
Auf der Startseite ist folgender Fehler:
Fehler: Es wurden keine neuen Konfigurationsdateien für den Apache-Webserver erstellt, da Fehler in den Konfiguration-Templates vorhanden sind. Die detaillierte Fehlermeldung wurde Ihnen per E-Mail zugesandt. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mails, beheben Sie die Fehler und klicken Sie auf hier, um die Konfiguration erneut zu starten.
Bei Aufruf einer Email-Adressen im Control-Panel der Domain:
Internal error: Unable to list files: mailmng failed: mailmng: Unable to open dir /var/qmail/mailnames/xxxxx.xx/info/@attachments: Permission denied System error 13: Permission denied Some errors occured. See log for details
Hat jemand eine Idee, was passiert sein kann und viel wichtiger - wie ich die Fehler behebe. Die 2. IP wäre recht wichtig, damit die Domains wieder erreichbar sind.
Das sieht für mich im großen und Ganzen erstmal so aus, dass die Plesk-Dienste nicht mehr tun, was Sie sollen. Die einfachste Lösung dürfte sein, den Autoinstaller manuell auf der SSH-Konsole auszuführen.
Vorher solltest du sicher stellen, dass nur von dir beabsichtigte Dienste auf dem System laufen und das System nicht bereits komprommitiert wurde.
Der Autoinstaller ist schon durch gelaufen - leider hat sich nichts geändert.
Mir kam aber gerade der Gedanke, dass seit 10.x die Updates auch schonmal nachts automatisch laufen. Hier die Email dazu - kann es damit zusammen hängen?
Hi. This is the qmail-send program at xxxxxxxxx..
I tried to deliver a bounce message to this address, but the bounce bounced!
Subject: cronjob@xxxxxxxxxxxx - daily - FAILURE
User-Agent: Heirloom mailx 12.2 01/07/07
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
running daily cronjob scripts
SCRIPT: output (stdout && stderr) follows
Reload syslog service..done
SCRIPT: logrotate
------- END OF OUTPUT
SCRIPT: opensuse.org-online_update exited with RETURNCODE = 4.
Warning: Repository 'repo-update' appears to outdated. Consider using a different mirror or server.
Problem: sw-engine-2.0-7.201101141527.suse111.x86_64 requires /usr/lib64/mysql/libmysqlclient.so.15, but this requirement cannot be provided
  deleted providers: libmysqlclient15-5.0.67-12.16.1.x86_64[@System]
 Solution 1: Following actions will be done:
  deinstallation of sw-engine-2.0-7.201101141527.suse111.x86_64
  deinstallation of plesk-base-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of plesk-billing-10.1.0-20101227.20.noarch
  deinstallation of pp10.10.1-bootstrapper-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of pp10.9.0-bootstrapper-10.9.0-suse11.1.build109101029.19.x86_64
  deinstallation of sw-sso-2.5-10121014.noarch
  deinstallation of miva-ssl-stub-1.0.1-0.287001.i386
  deinstallation of plesk-core-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-10.1.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-atmail-1:1.04-suse11.1.build1010110112.13.noarch
  deinstallation of psa-awstats-configurator-10.10.1-suse11.1.build1010110112.13.noarch
  deinstallation of psa-backup-manager-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-drweb-configurator-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-horde-3.3.10-suse11.1.build1010110119.17.noarch
  deinstallation of psa-logrotate-3.7-suse11.1.build1010110112.13.x86_64
  deinstallation of psa-mail-driver-common-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-mailman-configurator-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-migration-agents-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-migration-manager-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-php5-configurator-1.6.1-suse11.1.build1010110113.14.noarch
  deinstallation of psa-proftpd-1.3.3c-suse11.1.build1010110112.13.x86_64
  deinstallation of psa-pylibplesk-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-qmail-2:1.03-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-rubyrails-configurator-1.1.6-suse11.1.build1010110112.13.x86_64
  deinstallation of psa-tomcat-configurator-10.10.1-suse11.1.build1010110112.13.noarch
  deinstallation of psa-vpn-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-watchdog-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of PPWSE-1.1-suse11.1.build95101022.03.x86_64
  deinstallation of SSHTerm-0.2.2-10.11011214.noarch
  deinstallation of plesk-l10n-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.noarch
  deinstallation of plesk-mail-qc-driver-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of pp-sitebuilder-5.1.0-34158.10122501.noarch
  deinstallation of psa-appvault-advancedpoll-2.03-8203720080409005333.noarch
  deinstallation of psa-appvault-anyinventory-2.0-8202820080409005337.noarch
  deinstallation of psa-appvault-articlepublisher-1.0-8200920080409005343.noarch
  deinstallation of psa-appvault-autoindex-2.2.4-8200220080409005350.noarch
  deinstallation of psa-appvault-avactis-1.8.1-8200720080409005405.noarch
  deinstallation of psa-appvault-b2evolution-0.9.0.12-8203020080409005439.noarch
  deinstallation of psa-appvault-bbclone-0.49-8200520080820033040.noarch
  deinstallation of psa-appvault-brim-2.0.0-8203120080409005520.noarch
  deinstallation of psa-appvault-coppermine-1.4.16-8200220080409005533.noarch
  deinstallation of psa-appvault-cs-cart-1.3.5-8201220080409005618.noarch
  deinstallation of psa-appvault-cslh-2.14.5-8200220080409005735.noarch
  deinstallation of psa-appvault-cubecart-4.2.0-8200220080409005750.noarch
  deinstallation of psa-appvault-docfaq-1.71-8203720080409005800.noarch
  deinstallation of psa-appvault-dolphin-6.0.0-8201020080409005813.noarch
  deinstallation of psa-appvault-drupal-6.1-8200320080409005854.noarch
  deinstallation of psa-appvault-easybiller-1.0-8200120080409013521.noarch
  deinstallation of psa-appvault-easysnaps-2.0-8200120080409013534.noarch
  deinstallation of psa-appvault-egroupware-1.4.002-8201220080409005942.noarch
  deinstallation of psa-appvault-emuwebmail-7.0.1-8200720080409010123.noarch
  deinstallation of psa-appvault-eswap-1.0-8200220080409013550.noarch
  deinstallation of psa-appvault-gallery-2.2-8201720080409010331.noarch
  deinstallation of psa-appvault-geeklog-1.4.1-8200320080409010751.noarch
  deinstallation of psa-appvault-gtchat-0.93-8003020080409010834.noarch
  deinstallation of psa-appvault-helpcenterlive-2.1.5-8200220080409010839.noarch
  deinstallation of psa-appvault-joomla-1.5.1-8200720080409010915.noarch
  deinstallation of psa-appvault-knowledgetreeoss-3.4.5-8200820080409010953.noarch
  deinstallation of psa-appvault-mailer-6.3-8200420080609232516.noarch
  deinstallation of psa-appvault-mambo-4.6.2-8201520080409011052.noarch
  deinstallation of psa-appvault-mantis-1.1.1-8200320080426054935.noarch
  deinstallation of psa-appvault-mediawiki-1.11.0-8200920080409011142.noarch
  deinstallation of psa-appvault-merchant-5.3-8003020080416013305.noarch
  deinstallation of psa-appvault-moodle-1.8-8202920080409011254.noarch
  deinstallation of psa-appvault-movabletype-4.0-8201520080415002955.noarch
  deinstallation of psa-appvault-multicart-2.0-8200120080409013600.noarch
  deinstallation of psa-appvault-myorgbook-2.8-8202720080409011528.noarch
  deinstallation of psa-appvault-noahclass-1.3-8205520080409011532.noarch
  deinstallation of psa-appvault-nucleus-3.21-8203220080409011537.noarch
  deinstallation of psa-appvault-onebiz-8.0-8200120080409013714.noarch
  deinstallation of psa-appvault-openbiblio-0.5-8204720080409011541.noarch
  deinstallation of psa-appvault-oscommerce-2.2ms2-8206120080409011549.noarch
  deinstallation of psa-appvault-osticket-1.3.0-8203320080409011555.noarch
  deinstallation of psa-appvault-owl-0.80-8203620080409011601.noarch
  deinstallation of psa-appvault-phpads-2.0.8-8203520080409011611.noarch
  deinstallation of psa-appvault-phpbook-1.50-8203220080409011638.noarch
  deinstallation of psa-appvault-phpbugtracker-1.19-8203820080416050605.noarch
  deinstallation of psa-appvault-phpdig-1.85-8203120080409011645.noarch
  deinstallation of psa-appvault-phpmoney-1.3-8204320080409011649.noarch
  deinstallation of psa-appvault-phpmyfamily-1.4.1-8203420080409011655.noarch
  deinstallation of psa-appvault-phpmyvisites-2.3-8202820080409011701.noarch
  deinstallation of psa-appvault-phprojekt-5.2-8200820080409011713.noarch
  deinstallation of psa-appvault-phpsurveyor-0.98-8204320080409011723.noarch
  deinstallation of psa-appvault-phpwebsite-0.10.2-8203420080409011738.noarch
  deinstallation of psa-appvault-phpwiki-1.3.11-8204320080409011808.noarch
  deinstallation of psa-appvault-pinnacle-cart-3.5.2-82059720080409014951.noarch
  deinstallation of psa-appvault-plog-1.0-8203620080409011828.noarch
  deinstallation of psa-appvault-pmachinefree-2.4-8203520080409011839.noarch
  deinstallation of psa-appvault-postnuke-0.761a-8205620080409011859.noarch
  deinstallation of psa-appvault-ray-3.0.0-8201220080412085531.noarch
  deinstallation of psa-appvault-serendipity-1.1.2-8203020080409011950.noarch
  deinstallation of psa-appvault-siteframe-3.2.2-8202920080409012006.noarch
  deinstallation of psa-appvault-smf-1.1.2-8203320080409012015.noarch
  deinstallation of psa-appvault-socialware-1.0-8200120080409013622.noarch
  deinstallation of psa-appvault-ssm-1.0-8203720080409012023.noarch
  deinstallation of psa-appvault-sugarcrm-5.0.0-8201220080409012107.noarch
  deinstallation of psa-appvault-supportcenter-2.5.2-8200820080409012450.noarch
  deinstallation of psa-appvault-supportdesk-3.0-8200120080409013706.noarch
  deinstallation of psa-appvault-tellme-1.2-8202720080409012523.noarch
  deinstallation of psa-appvault-tikiwiki-1.9.7-8203920080409012557.noarch
  deinstallation of psa-appvault-tutos-1.88-8203820080409012705.noarch
  deinstallation of psa-appvault-typo3-4.0-8202020080424050531.noarch
  deinstallation of psa-appvault-uebimiau-2.7.8-8203720080409012807.noarch
  deinstallation of psa-appvault-vivvocms-4.0.0-8200720080409012815.noarch
  deinstallation of psa-appvault-webcalendar-1.0.5-8201020080409012824.noarch
  deinstallation of psa-appvault-webshopmanager-2.0-8203120080409012829.noarch
  deinstallation of psa-appvault-wordpress-2.3.3-8200520080412062207.noarch
  deinstallation of psa-appvault-xoops-2.2-8204820080409012846.noarch
  deinstallation of psa-appvault-xrms-1.19-8203120080415030843.noarch
  deinstallation of psa-appvault-xtcommerce-3.0.4-8200920080409012921.noarch
  deinstallation of psa-atis-1.1-50.x86_64
  deinstallation of psa-fileserver-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-firewall-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-health-monitor-10.10.1-suse11.1.build1010110112.13.noarch
  deinstallation of psa-hotfix3-9.2.3-9.2.3-suse11.1.build92091210.11.x86_64
  deinstallation of psa-imp-4.3.9-suse11.1.build1010110120.12.noarch
  deinstallation of psa-ingo-1.2.5-suse11.1.build1010110112.13.noarch
  deinstallation of psa-kronolith-2.3.5-suse11.1.build1010110112.13.noarch
  deinstallation of psa-libpam-plesk-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-mimp-1.1.3-suse11.1.build1010110112.13.noarch
  deinstallation of psa-miva-1:5.06-suse11.1.build1010110112.13.x86_64
  deinstallation of psa-mnemo-2.2.4-suse11.1.build1010110112.13.noarch
  deinstallation of psa-passwd-3.1.3-suse11.1.build1010110112.13.noarch
  deinstallation of psa-qmail-rblsmtpd-0.70-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-spamassassin-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.x86_64
  deinstallation of psa-turba-2.3.5-suse11.1.build1010110112.13.noarch
  deinstallation of psa-updates-10.1.1-suse11.1.build1010110112.13.noarch
  deinstallation of psa-vhost-10.10.1-suse11.1.build1010110112.13.noarch
  deinstallation of psa-triggers-10.10.1-suse11.1.build1010110120.18.noarch
 Solution 2: do not install patch:libmysqlclient-devel-3232.noarch
 Solution 3: Ignore some dependencies of sw-engine
Choose from above solutions by number or cancel [1/2/3/C]: c
MOD: Bitte Code Tags verwenden. Danke!
OpenSuSE 11.1 ist seit 31.Dezember EoL. Daher kann dein Abhängigkeitsproblem auch nicht aufgelöst werden, da der Repo-Mirror nicht mehr existiert mit der Version.
Mal was anderes - da es auch ein paar Dinge gibt in der V10 die mir gar nicht gefallen - kann man Plesk auch auf 9.5.x downgraden?
HI,
Ich hab ein ähnliches Problem unter Debian und Plesk 10.1.1
Fehler: Unable to make action: Unable to manage service by websrvmng: websrvmng: Failed to cleanup apache IPC objects.
System error 13: Permission denied ('--start', 'web')
in den Logfiles ist auch nicht wirklich was zu finden.
Der Apache läst sich allerdings fehlerfrei per console starten
