Plesk und zend optimizer
effect-energy
also ich versuch schon den ganzen Tag verzweifelt zend_optimizer zu installieren - erfolglos.
Immer wenn ich den Zend installiert habe ist keine Seite mehr zu erreichen (http totalausfall).
Ich habe keine Ahnung warum...
Folgendes habe ich gemacht:
Paket in Verz. /usr/local/Zend geladen,
gunzip -c <paket> | tar xf-,
in das Verz. gewechselt,
./install,
dann mehrere Möglichkeiten:
1.)php.ini in /etc angegeben --->war nichts
2.)php.ini in /usr/local/psa/admin/conf angegeben --->geht auch nicht
wo ich mir nicht sicher bin ist die Frage "benutzen sie Apache" - klar benutze ich den - allerdings weiß ich nicht wo Plesk8 da ansetzt /usr/sbin/apache1 wars auf jeden Fall nicht.
ausserdem bekomme ich im /var/log/httpd/error_log ständig folgende Fehlermeldung:
"PHP Fatal error: [ionCube Loader] The Loader must appear in the php.ini file be fore other extensions in Unknown on line 0"
und Plesk matched nicht den Servernamen....
Kann mir da mal jemand über die Strasse helfen - ich bin irgendwie schon über 30 - könnte aber fluchen wie mit 60....:mad:
Danke!
Plesk nutzt bekanntlich IonCube. Bei mir findet sich als letzte Zeile in /etc/php.ini
zend_extension = /usr/lib/ioncube/Ioncube_loader_lin_4.3.so
Schau mal wo in /etc/php.ini der Zendoptimizer seinen Eintrag geschrieben hat und stelle diesen hinter den von ioncube, denn die Fehlermeldung läßt ja fast vermuten, daß weitere extensions danach eingetragen werden müssen. Also zB.:
zend_extension = /usr/local/Zend/lib/ZendOptimizer.so
Gruß flyingoffice
PS: Das war jetzt ein Schluß ins Blaue ohne es selbst je probiert zu haben :o
Ich habe schon nach der ionCube - Geschichte gesucht - kann sie aber überhaupt nicht finden....
Welche php.ini soll ich denn nun nehmen /etc ?
...nur warum habe ich nach der Zend Installation keine http mehr - sieht für mich eher nach httpd.conf aus:confused:
Ja, denn die andere ist für Plesk. Plesk installiert für sich einen eigenen Apache/PHP.
Gruß flyingoffice
Fehlermeldung:
"PHP Fatal error: [ionCube Loader] The Loader must appear in the php.ini file before other extensions in Unknown on line 0
Failed loading /usr/lib/ioncube/Ioncube_loader_lin_4.3.so: /usr/lib/ioncube/Ioncube_loader_lin_4.3.so: cannot open shared ob
ject file: No such file or directory"
Das Verz. gibt es aber - auch die Datei ist vorhanden.
...und kein http.....:confused:
Sorry, hier muß ich passen. Wie gesagt war es ein Schuß ins Blaue. Wobei usr/lib/ioncube/Ioncube_loader_lin_4.3.so nur der bei mir verwendete Loader war. Der muß natürlich zu Deiner Distribution passen. Du hattest keinen eignen in Deier PHP.INI eingetragen?
Gruß flyingoffice
nee - hatte keinen. Habe aber auch nie über die Fehlermeldung nachgedacht - weil ich die nie gelesen habe...:rolleyes:
Dir trotzdem schon mal Danke!
...ich hab alles durch - kapiere es nicht....
H U S C H I.......setz doch mal nen Tip ab..... :o ;)
Da kann ich nicht viel Tippen.
Bei mir in der /etc/php.ini steht folgende Zeile auch schon drin:
Aber wenn sie bei Dir nicht drin steht, aber dennoch geladen wird, dann würde ich sie einfach explizit reinschreiben. Sollte auch kein Unterschied machen, oder?
Also nachdem ich nun gar nicht mehr klar gekommen bin - Support angerufen....
01805 habe ich mir gleich gespart....0900 gewählt!
Der Supporter war erstens sein Geld wert, weil:
Ioncube_loader_lin_4.3.so war defekt (irgendwas mit Backlink)
Die IonCube wird laut seiner Aussage allerdings nicht von Plesk benötigt (hat bei mir ja auch prima ohne funktioniert).
2.)Trotz korrekt eingebundener und abgelegter IonCube sowie korrekt installiertem Optimizer "php --version" den Fehler gemeldet hat, das die Datei nicht loadable wär.
Scheint eine Spezialität von Fedora zu sein - er musste auch erst überlegen. Bei der Installation muss irgendwas nicht ganz rund gelaufen sein - es lag noch eine httpd.conf.include in /etc/httpd/conf, die auch included wurde - die hat diesen Effect ausgelöst
3.) Ich festgestellt habe, das ich von Windows und so weitaus mehr Ahnung habe und NIEMALS auf diese Ideen gekommen wäre und nur noch mehr unnötig Zeit mit unnützen Dingen vertrödelt hätte.
4.) war er auch noch gut drauf.....
.....billig war das aber auch nicht - waren immerhin 28 min * 1.86 €.
Aber wie gesagt - ich hätte noch Tage gebraucht und Zeit verschwendet (die ich nicht habe - wir sind kurz vorm going Live) von daher war das echt OK!
...und gelernt habe ich auch noch was - ;)
Trotzdem Danke Euch beiden!
P.S.: wenn Du Deine Glaskugel geputzt hättest - hättest Du ja vielleicht ne Vision gehabt Huschi....:D
Die ist vom vielen putzen und polieren schon ein bischen geschrumpft und kann nicht mehr den ganzen Monitor sehen, weißt Du. :)
