Plesk Sprach Einstellungs Problem.
gfxclub
Hallo unsehr Provider hatt gesern Plesk auf den Server gespielt aber mit Englisch als Standard Sprache und bei unsehr Lizens dürfen wir nur eine Sprache Verwenden.
Ich habe jetzt die Deutsche .sh Sprachdatei Hochgelden und wollte die Englische Deaktvieren dieses geht aber ja nicht weil es die Standard SprachDatei ist. Wie kann man dieses Problem lösen?
Mfg
GFXclub
Wuerde es etwas bringen, wenn man der deutschen Sprachdatei den Namen der englischen Sprachdatei gibt? (vorher die englische Sprachdatei umbenennen)
Die Idee klingt gut. :)
Leider ist Plesk ganz neu für mich und ich wüsste nicht genau wo er die Sprachdatein Speichert. Bzw ob es geht da die Deutsche Datei eine .sh ist und ich glaube die Standard Englisch eine .rpm
Ich habe Sie in Plesk über "Add Locale" Hochgeladen und mit einen Klick auf das X Aktiviert und Sie wird mir uach Angezeigt blos eben als Nicht aktiv wegen der Sprackpakete Beschränkung.
Gerade gesehen wenn ich Sie ausführe kommt die Meldung das es eine Sprachdatei für Plesk 7.5 ist :| Weis jemand wo ich die Deutsche Sprach Datei für Plesk 8.0 herbekomme?
Die sh Datei ist bestimmt nur ein Skript, welches die eigentliche Sprachdatei in Plesk aktiviert.
Oeffne die Datei mal in einem Editor.
#!/bin/sh
# Copyright (c) 2004 by SWsoft, Inc.
# All rights reserved
#ident "@(#)plesk 7.0 04/02/02 SWsoft"
# Plesk locale pack install script
# accumulates chown and chmod
set_ac()
u_owner="$1"
g_owner="$2"
perms="$3"
node="$4"
chown $u_owner:$g_owner $node || die "chown $u_owner:$g_owner $node"
chmod $perms $node || die "chmod $perms $node"
p_echo()
echo "$*" >> "$product_log" 2>&1
echo "$*" 1>&2
pno_echo()
pnnl_echo()
if [ -z $necho_defined ]; then
# set up echo
case "`echo 'x\c'`" in
'x\c')
echo="echo -n"
nnl=
x)
echo="echo"
nnl="\c"
echo "ERROR: unable to set up echo."
esac
necho_defined=true
fi
$echo "$*${nnl}" >> "$product_log" 2>&1
$echo "$*${nnl}"
die()
printf "\a\a"
p_echo
p_echo "ERROR while trying to $*"
p_echo "Check the error reason, fix and try again"
p_echo
p_echo "Aborting..."
p_echo
exit 1
err()
p_echo
p_echo "ERROR!"
p_echo
p_echo "Exiting..."
p_echo
exit 1
echo_try()
msg="$*"
pnnl_echo " Trying to $msg... "
suc()
p_echo "done"
test_for_root()
my_id="`id`"
case "$my_id" in
uid=0\(root\)*)
*) p_echo "$0: This script must be run as root"
p_echo "Became a root and then run this script"
p_echo
exit 1
esac
chk_version()
if [ -d "$product_root" ]; then
product_real_ver="`cat $product_root/version | awk '{print $1}' -| awk -F'.' '{print $1"."$2}' -`"
case "$product_real_ver" in
$product_version)
*) p_echo
p_echo "You have $product_bb version $product_real_ver"
p_echo "In order for this script to work properly, please ensure that the version"
p_echo "of the $product_bb that you're attempting to localizate is $product_version."
p_echo "OK. Goodbye! See you later"
p_echo
exit 0
esac
fi
p_echo
p_echo
p_echo
p_echo
p_echo "\"$locale\" locale will be added to your control panel."
p_echo
if [ "$INTERACTIVE" = "NO" ]; then
return
fi
pnnl_echo "Do you want to continue? [N] "
read answer
case "$answer" in
y*|Y*)
p_echo
p_echo
exit 0
esac
p_echo
get_etc_conf()
if [ ! -f $config ]; then
p_echo "ERROR: Unable to open $config file."
exit 3
fi
product_root=`grep PRODUCT_ROOT_D $config | grep -v '^#' | awk '{print $2}'`
if [ -z "$product_root" ]; then
p_echo "ERROR: Unable to define $product root directory."
exit 3
fi
rc_dir=`grep PRODUCT_RC_D $config | grep -v '^#' | awk '{print $2}'`
if [ -z "$rc_dir" ]; then
rc_dir=$product_root/rc.d
fi
mysql_bin_dir=`grep MYSQL_BIN_D $config | grep -v '^#' | awk '{print $2}'`
if [ -z "$mysql_bin_dir" ]; then
mysql_bin_dir=$product_root/mysql/bin
fi
check_integrity()
#check of $product_bb intallation
if [ ! -d ${product_root} ]; then
p_echo "ERROR: $product_bb directory '${product_root}' not found! Install $product_bb first."
exit 1
fi
#check for free space
DISTSIZE=22512
FREESPACE=`df -kP ${product_root} | grep /dev/| awk '{ print $4 }'`
if [ "${DISTSIZE}" -ge "${FREESPACE}" ]; then
p_echo "ERROR: No free space for install Locale Pack."
p_echo "ERROR: No free space for install Locale Pack." >> $product_log
exit 2
fi
extract_report()
case $? in
0)
p_echo " Extraction successfully completed"
p_echo
p_echo
p_echo "ERROR: something wrong with distribution archive file"
p_echo "Exiting..."
p_echo
exit 1
esac
set_def_perms()
chown -R root:$admin_group "$install_dir/htdocs/locales/$locale/"
chmod -R 440 "$install_dir/htdocs/locales/$locale/"
find "$install_dir/htdocs/locales/$locale/" -type d -exec chmod 550 {} \;
set_ac root $admin_group 440 "$install_dir/plib/locales/$locale/conhelp_$locale.php"
set_ac root $admin_group 440 "$install_dir/plib/locales/$locale/messages_$locale.php"
for dir in htdocs plib; do
set_ac root $admin_group 550 "$install_dir/$dir/locales"
set_ac root $admin_group 550 "$install_dir/$dir/locales/$locale"
done
get_pid()
proc_name="$1"
case "$machine" in
solaris)
PID=`ps -ef | grep "$proc_name" | grep -v grep | awk '{print $2}'`
PID=`ps axww | awk '$5 ~ "'$proc_name']*$" {print $1}'`
esac
patch_symlink()
if [ ! -d "$product_root/mysql/share/mysql" -a ! -L "$product_root/mysql/share/mysql" ]; then
mkdir -p "$product_root/mysql/share" &&
ln -sf /usr/share/mysql "$product_root/mysql/share/mysql" ||
die "create symlink for MySQL default_charset fix"
fi
f_help=NO
INTERACTIVE=YES
while [ -n "$1" ]; do
case $1 in
--interactive)
INTERACTIVE=YES
--no-interactive)
INTERACTIVE=NO
--help | -h)
f_help=YES
echo $1: unknown argument
exit 1
esac
shift
done
if [ "$f_help" = "YES" ]; then
cat <<EOF
Usage: $0 [--interactive | --no-interactive]
EOF
exit 0
fi
TARGET_OS="`uname -a`"
case "$TARGET_OS" in
FreeBSD*i386)
machine="BSD"
uudecode="uudecode -p"
Linux*2.?.*i?86*| \
Linux*2.?.*x86_64*)
machine="linux"
uudecode="uudecode -o /dev/stdout"
*) echo "Not supported OS for patch"
exit 1
esac
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
export PATH
my_name_0="`pwd`"
my_name_1="`basename ""$0""`"
my_name_2=`echo ""$0""|sed -e "s/^\.\///"`
case "$?" in
0)
my_name="$my_name_2"
1)
my_name="$my_name_0"/"$my_name_2"
err
esac
###!!!!!! GLOBAL VARIABLES !!!!!###
product=psa
product_bb="Plesk"
product_full="Plesk"
support_email=support@plesk.com
sales_email=sales@plesk.com
product_version="`echo "7.5.4" | awk '{print $1}' -| awk -F'.' '{print $1"."$2}' -`"
###!!!!!! end GLOBAL VARIABLES !!!!!###
product_log="/tmp/${my_name_1}.log"
config="/etc/$product/$product.conf"
test_for_root
get_etc_conf
install_dir="$product_root/admin"
admin_user="${product}adm"
admin_group="${product}adm"
admin_passwd="`cat /etc/$product/.psa.shadow`"
mysql="$mysql_bin_dir/mysql -N -uadmin -p$admin_passwd ${product}"
locale="de-DE"
locale_full="de-DE:GERMAN:GERMANIC:GERMANY;"
echo >> $product_log #initializing log
echo "START LOGGING: `date`" >> $product_log
check_integrity
chk_version
p_echo
p_echo "So, it's time to unpack distribution files"
p_echo "All files will be extracted into $product_root directory"
p_echo "This operation takes some time,"
p_echo "please, wait..."
p_echo
p_echo "===> Extracting files ..."
cat "$my_name" | $uudecode | tar -C "$install_dir/" -xz -m -f -
extract_report
set_def_perms
get_pid "mysqld"
if [ -z "$PID" ]; then
inten="start MySQL server"
echo_try $inten
$rc_dir/mysqld start >> $product_log 2>&1 &&
suc || die $inten
sleep 2
fi
res=`$mysql <<END
REPLACE INTO locales (id) VALUES('$locale');
END
inten="stop MySQL server"
echo_try $inten
$rc_dir/mysqld stop >> $product_log 2>&1 &&
suc || die $inten
sleep 2
fi
patch_symlink
printf "\a\a\a"
p_echo
p_echo
p_echo
p_echo
p_echo " Congratulations!"
p_echo " All stages of installation were successfully completed"
p_echo
p_echo
p_echo " If the number of LP's installed exceeds the number of possible LP's"
p_echo " defined within the key, then the installed Locale packs that exceed"
p_echo " the number defined by the key will not be available via Plesk interface."
p_echo " Please contact your Plesk sales representative in order to purchase"
p_echo " an appropriate key."
p_echo
p_echo
exit 0
begin 644 psa_locale_de-DE.tar.gz
M'XL(`//9U$,``^S]VW;;YI8GCO9M:PR_`\K][RRY_J1DG
M[G_WO_O?_>_^=_^[_]W_[G_WO_O?_>_^=_^[_]W_[G_WO_O?_>^3?_\71$4%
%-0`P(```
end
Vieleicht bekommt man ja ergent wie die Abfrage für die Plesk Version raus. Kenne mich damit nicht wircklich aus.
^^ Wie gesagt die Deutschesprachdatei die auf dem Server war ist für Version 7.5. Des wegen läst sich diese ja auch nicht Ausführen.
