andreas_63
Habe seit gestern ein großes Problem mit Plesk.
System Suse 9.3 PHP4, MySql 4, Plesk 8.1.0, ein Update fehlt für Spamassisin, dieses lässt sich aber nicht installieren, was vermutlich mit meinem Problem zusammenhängt. Es ist nichts geändert worden oder sonst etwas, Problem kam über Nacht:
Bekomme auf meinen Homepages diese Meldung:
Nun, ich nachgeschaut, Plesk Apache steht und Bind ebenso, genau wie Spamassisin. Allerdings lässt sich über Plesk auch diese Dienste nicht mehr starten.
Bekomme dann dieses hier:
Server neustart hilft recht wenig, nach wenigen Minuten fängt der ganze Kram wieder an. Apache lässt sich nur per Hand starten, also immerhin etwas.
Über Konsole bekomme ich dieses hier:
An welcher Schraube muss ich wie und wo drehen, das Plesk wieder sauber läuft, bzw. der ganze Server.
Komplette Neuinstallation wäre da wenig sinnvoll (40 Kunden), es sei denn, es ist unumgänglich, was ich nicht hoffe.
Ein Update auf Plesk 8.1.1 steht noch aus, trau mich aber im Moment nicht, wer weiß, dann geht womöglich nichts mehr.
Vielen Dank
P.S. Es handelt sich um einen 1&1 Root Server
Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/lib/php/sess_76bdd7b79b237664048e65e1943aa297, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /srv/www/vhosts/bla-blub.com/httpdocs/typo3_src-4.1.1/typo3/index.php on line 240
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /srv/www/vhosts/bal-blub.com/httpdocs/typo3_src-4.1.1/typo3/index.php:240) in /srv/www/vhosts/bla-blub.com/httpdocs/typo3_src-4.1.1/typo3/index.php on line 240
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /srv/www/vhosts/bla-blub.com/httpdocs/typo3_src-4.1.1/typo3/index.php:240) in /srv/www/vhosts/bla-blub.com/httpdocs/typo3_src-4.1.1/typo3/index.php on line 240
Warning: Unknown(): open(/var/lib/php/sess_76bdd7b79b237664048e65e1943aa297, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0
Warning: Unknown(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php) in Unknown on line 0
ERROR: PleskFatalException
Shortcut erstellenShortcut erstellen
Eine Ebene höherEine Ebene höher
Unable to make action: Unable to manage service by websrvmng: Empty error message from utility.
0: /usr/local/psa/admin/plib/common_func.php3:155
psaerror(string 'Unable to make action: Unable to manage service by websrvmng: Empty error message from utility.')
1: /usr/local/psa/admin/htdocs/server/restart_services.php:28
sxxx:~ # /etc/init.d/psa start
xinetd off
Starting INET services. (xinetd) done
named off
Starting name server BIND - Warning: /var/lib/named/var/run/named/named.pid exists! cp: writing `/var/lib/named//etc/named.conf': No space left on device
cp: writing `/var/lib/named//etc/localtime': No space left on device
done
mysql off
Starting service MySQL done
psa-spamassassin off
chown: changing ownership of `/var/run/spamd': No space left on device
Starting psa-spamassassin service: done
apache2 off
Processing config directory: /usr/local/psa/admin/conf/httpsd.*.include
/usr/local/psa/admin/bin/httpsdctl start: httpd started
Starting Plesk:
Vielen Dank
