Plesk | Problem | V-server
  • Thread starter Thread starter skymuss
  • Start date Start date
S
skymuss
schau Dir mal die Einträge für die Namensauflösung an:
cat /etc/resolv.conf
Dann machst Du für jeden der dort aufgeführten Nameserver folgenden Test:
time dig +short @nameserver heise.de
oder das ganze voll-automatisiert:
for nsrv in `grep nameserver /etc/resolv.conf | cut -f 2 -d " "`; do echo $nsrv; time dig +short @$nsrv heise.de; done
Bei der Ausgabe solltest Du darauf achten, ob bei einem der getesteten Nameserver der Wert in der Zeile "real" größer ist als bei den anderen.
Wenn ich versuche, einen Namen über einen nicht-funktionierenden NS aufzulösen bekomme ich z.B. folgendes Ergebnis: "real 0m10.012s" -- ein Time-out von 10 Sekunden. Bei zwei NS, die nicht funktionieren, gibt es die von Dir beobachteten 20 Sekunden ;)
Viele Grüße,
LinuxAdmin
Ueberpruefe ob die MaxClients des Apache erreicht werden:
grep Max /var/log/apache2/error*
Wenn ja: MaxClients hochsetzen in /etc/apache2/server-tuning.conf
vermute du hast Plesk 7.3.0 geupdatet. Seit dem Update habe ich das Problem auch. Je nach auslastung des Vserver steht nicht genug Ram für Plesk zur verfügung und er braucht ewig für den ersten aufruf.
Leider hab ich da auch noch keine Lösung gefunden.
Daniel
öffne die server-tuning.conf, ändere MaxClients unte prefork MPM... (darf nicht größer sein als ServerLimit)
Danach /etc/init.d/apache2 restart
Richtig?
