Ralf Piotrowsky
Hallo
ich habe ein Problem mit Plesk/Postfix und policyd-weight.
Ich hab den policyd-weight nach Anleitung eingebunden und die erste Prüfung - wenn die Mail von außen reinkommt macht er auch richtig.
Danach treten aber die Fehler auf!
Er übergibt die Mail dann intern an Port 10025 und schiebt das ganze nochmal durch den policy-weight. Da bringt er die folgende Meldung:
in der main.cf hab ich folgendes:
Die master.cf ist mein Problem. Ich hab keine Ahnung was da direkt gemacht wird. Das ist irgendwas komisches vom Plesk.
master.cf:
Ich hab keine Ahnung wo ich ansetzen soll?
Ich muss ja sicher irgendwo in der master.cf eine Option mitgegeben das der den "smtpd_recipient_restrictions" Test nicht noch mal macht. Aber wo?
Kann mir einer helfen?
Braucht ihr noch weitere Infos?
Vielen Dank
postfix/smtpd[10998]: warning: proxy 127.0.0.1:10025 rejected "RCPT TO:<EMPFÄNGERADRESSE>": "550 5.7.1 <EMPFÄNGERADRESSE>: Recipient address rejected: Mail appeared to be SPAM or forged. Ask your Mail/DNS-Administrator to correct HELO and DNS MX settings or to get removed from DNSBLs; MTA helo: meinserver.de, MTA hostname: unknown[127.0.0.1] (helo/hostname mismatch)"
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,
reject_unlisted_recipient,
reject_non_fqdn_sender,
permit_sasl_authenticated,
check_policy_service inet:127.0.0.1:12525,
reject_unauth_destination
master.cf:
smtp inet n - - - - smtpd -o smtpd_proxy_filter=127.0.0.1:10025
smtpd_tls_wrappermode=yes
pickup fifo n - - 60 1 pickup -o content_filter=smtp:127.0.0.1:10027
cleanup unix n - n - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
rewrite unix - - n - - trivial-rewrite
bounce unix - - n - 0 bounce
defer unix - - n - 0 bounce
trace unix - - n - 0 bounce
verify unix - - n - 1 verify
flush unix n - n 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
smtp unix - - n - - smtp
relay unix - - n - - smtp -o fallback_relay=
showq unix n - n - - showq
error unix - - n - - error
discard unix - - n - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - n - - lmtp
anvil unix - - n - 1 anvil
scache unix - - n - 1 scache
maildrop unix - n n - - pipe flags=DRhu user=vmail argv=/usr/local/bin/maildrop -d ${recipient}
cyrus unix - n n - - pipe user=cyrus argv=/usr/lib/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
uucp unix - n n - - pipe flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
ifmail unix - n n - - pipe flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe flags=Fq. user=foo argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop $recipient
procmail unix - n n - - pipe flags=R user=nobody argv=/usr/bin/procmail -t -m /etc/procmailrc ${sender} ${recipient}
retry unix - - n - - error
plesk_virtual unix - n n - - pipe flags=DFORhu user=popuseropuser argv=/usr/lib/plesk-9.0/postfix-local -f ${sender} -d ${recipient} -p /var/qmail/mailnames
mailman unix - n n - - pipe flags=FR user=mailman:mailman argv=/usr/lib/plesk-9.0/postfix-mailman ${nexthop} ${user} ${recipient}
127.0.0.1:10025 inet n n n - - spawn user=mhandlers-user argv=/usr/lib/plesk-9.0/postfix-queue 127.0.0.1 10027 before-queue
127.0.0.1:10026 inet n - - - - smtpd
127.0.0.1:10027 inet n n n - - spawn user=mhandlers-user argv=/usr/lib/plesk-9.0/postfix-queue 127.0.0.1 10026 before-remote
plesk_saslauthd unix y y y - 1 plesk_saslauthd status=5 listen=6 dbpath=/plesk/passwd.db
tlsmgr unix - - n 1000? 1 tlsmgr
smtps inet n - - - - smtpd -o smtpd_proxy_filter=127.0.0.1:10025 -o smtpd_tls_wrappermode=yes
submission inet n - - - - smtpd -o smtpd_enforce_tls=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticate d,reject -o smtpd_proxy_filter=127.0.0.1:10025
Vielen Dank
