firemaster1985
Hallo Zusammen
vielleicht hat jemand von euch eine Idee wo das Problem liegt.
Ich nutze seit einiger Zeit Plesk mit Postfix und Postgrey (gem. Huschi's HowTo), dies funktioniert soweit einwandfrei.
Nun möchte ich auch noch RBL's nutzen, dies scheint nicht zu funktionieren, es werden grundsätzlich alle (egal ob auf RBL gelistet oder nicht) ausg. aus den eigenen Netzen blockiert.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist?
Danke schon im vorraus für eure Hilfe.
Hier mal meine Postfix Konfiguration:
alias_maps = hash:/etc/aliases, nis:mail.aliases, hash:/var/spool/postfix/plesk/aliases
disable_vrfy_command = yes
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
message_size_limit = 52428800
mydestination = localhost.$mydomain, localhost, localhost.localdomain
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::1]/128 178.XXX.XXX.XXX/32
smtp_tls_security_level = may
smtp_use_tls = no
smtpd_authorized_xforward_hosts = 127.0.0.0/8 [::1]/128
smtpd_client_restrictions =
smtpd_proxy_timeout = 3600s
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, check_client_access pcre:/var/spool/postfix/plesk/no_relay.re, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, reject_rbl_client b.barracudacentral.org, check_policy_service inet:127.0.0.1:60000
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sender_restrictions = check_sender_access hash:/var/spool/postfix/plesk/blacklists, permit_sasl_authenticated, check_client_access pcre:/var/spool/postfix/plesk/non_auth.re
smtpd_timeout = 3600s
smtpd_use_tls = yes
transport_maps = hash:/var/spool/postfix/plesk/transport
virtual_gid_maps = static:31
virtual_mailbox_maps = hash:/var/spool/postfix/plesk/vmailbox
virtual_uid_maps = static:110
