Plesk Panel nach Datenbank Fehler nicht mehr erreichbar
pleskadmin
Hallo
zuerst mal vielen Dank an die Macher dieses Forums / toller Job und sehr hilfreich / aber leider habe ich noch keine Loesung fuer mein Problem gefunden.
Daten
1&1 Dedicated Server Dual-Core XL Linux
Plesk 9.2
Meine dev/md6 war voll und fuehrte zum crash der mysql Datenbank.
Diese Fehlermeldung wird beim Aufruf meines Plesk ausgegen>
ERROR: PleskFatalException
Unable to connect to database: mysql_connect() [<a href='function.mysql-connect'>function.mysql-connect</a>]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (13)
0: common_func.php3:108
psaerror(string 'Unable to connect to database: mysql_connect() [<a href='function.mysql-connect'>function.mysql-connect</a>]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (13)')
1: auth.php3:93
shell zugriff habe ich
Meine Frage> wie bringe ich Plesk wieder zum Laufen, so dass ich mich einloggen kann
vielen dank - aber...
...diese gute Hilfeseite kenne ich bereits - das Verzeichnis dev/md6 habe ich schon aufgeräumt, Platz gibt es wieder genug - aber leider kann ich nicht auf die Admin Oberfläche von Plesk zugreifen (siehe Error Meldung)
sonstige Ideen? bin für Eure Hilfe sehr dankbar
Dann schau mal in die Logdateien vom Web- und Datenbankserver. Ggfls. stimmen ja auch einfach die Zugangsdaten der Webseite nicht mehr.
Hallo, hatte soeben die gleiche Fehlermeldung hier bei meinem (Plesk 9.5.4, Debian 5)
Erst mal einen Herzinfarkt, dann ein paar mal F5 gedrückt, jetzt bin ich wieder drin, wie wenn nie was gewesen wäre.
Was sollte man alles aufräumen, bzw wo kann man nachschauen was passiert ist oder die Ursache dafür?
Hab nun irgendeinen Verdacht auf das laufende Backup, welches zu der Uhrzeit noch gelaufen (aktiv) war.
Kann dies ein Zusammenhang sein?
