Plesk 8.2.1 und webmail geht nicht :-(
Harvest
Hallo liebes Server Support Forum
Ich habe ein Problem mit meinem rootserver - Debian 4.0.
Die Plesk-Installation hat prima geklappt. Nun habe ich auch eine e-mail adresse angelegt, aber leider funktioniert das webmail nicht ?! wurde das nicht bei der plesk installation automatisch installiert ? Die dateien für horde webmail sind zumindest vorhanden.
Wenn ich also auf den Button webmail klicke, dann kommt:
Der Server unter webmail.xxx.de konnte nicht gefunden werden.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ??
Danke im Vorraus.
Die DNS sachen wurden von Plesk alle selbst angelegt...
Aber ich poste sie vorsichtshalber nochmal hier:
88.19#.##.## / 24 PTR meinedomain.de.
ftp.meinedomain.de. CNAME meinedomain.de.
meinedomain.de. NS ns.meinedomain.de.
meinedomain.de. A 88.19#.##.##
meinedomain. MX (10) mail.meinedomain.de.
mail.meinedomain.de. A 88.19#.##.##
ns.meinedomain.de. A 88.19#.##.##
webmail.meinedomain.de. A 88.19#.##.##
Neue Internetpräsenz. CNAME meinedomain.de.
MFG
Nutzt Du PLESK als DNS Server ?
Prüf bitte ob im korrekten DNS Server für Deine Domain ein @ bzw. * bzw. webmail drin ist.
Am einfachsten auch mal ein
ping webmail.deinedomain.de
uns sehen ob das aufgelöst wird !
Ich hab noch nicht ganz soviel Ahnung von der Materie aber ich versuche mal die ragen zu beantworten =)...
Also ich nutze Plesk als DNS server, weil ich ja sonst nirgendswo etwas mit dns gemacht habe. Denke ich jetzt mal so.
Anpingen funktioniert nicht, da kommt dann Host nicht gefuden.
Bei meinem Domainrobot konnte ich halt eingeben, auf welche IP die Domain sozusagen zeigen soll und den Nameserver, die außerhalb des "Problemservers" sind, also von meinem Domainreseller gestellt werden. Muss ich bei dem Domainrobot denn noch mehr einstellen ?!
Danke und Gruß
So Du musst bei Deinem "Domainrobot" die Subdomains einstellen, sprich ein * auf Deine IP.
Da Du selber sagst der HOST kann nicht gefunden werden, wird vom DNS her auch gar kein Eintrag im Moment da sein. Lass mal die ganze PLESK Sache jetzt außen vor, und erstell den gültigen Eintrag im NS Deines Providers.
Darf ich mal doof fragen, was da genau rein muss?
Aktuel:
@ IN A IP-ADRESSE
localhost IN A 127.0.0.1
mail IN A IP-ADRESSE
www IN A IP-ADRESSE
ftp IN CNAME www
imap IN CNAME www
loopback IN CNAME localhost
pop IN CNAME www
relay IN CNAME www
smtp IN CNAME www
@ IN MX 10 mail
DANKE!
EDIT:
Ich füge jetzt mal folgendes ein ... und teste... sollte das so passen??
webmail IN A 82.xxx.xx.xx
