Plesk 7.54 Strato V-PowerServer Probleme beim LogIn
testitest
ich verzweifel langsam und bin hier aufs Forum gestoßen, wo ich mir Hilfe erhoffe :-)
Nutze derzeit:
VPowerServer bei Strato
mit Plesk 7.5.4
Zum Problem:
Ich habe mein Plesk Passwort in Plesk geändert. Also ich mich neu einloggen wollte, ging nichts mehr (Login fehlerhaft)
Nach einigen Suchen bei Google habe ich diverse Befehle über Putty ausprobiert,.. u.a. konnte ich auch das PW ändern.
Dann kam jedoch die Fehlermeldung, das das PW mit dem der MySQL Datenbank nicht übereinstimmt.
Also nächster Versuch: Habe den Server mittels BackupControl einen Tag zurückgsetzt.
Läuft auch alles wieder, außer dieses scheixxxx Plesk...
wieder keine chance.
Zusenden lassen kann ich mir das PW auch nicht.
Was ich vermute:
Plesk mag keine PW über 14 Zeichen, hat es jedoch in der Oberfläche komischerweise angenommen !?
Meines hatte 16 Zeichen,... und das denke ich ist das Problem.
Oder der Benutzername (vorher admin).... kann ich den irgendwie über Putty ändern? Das ich sicher gehen kann das hier nicht der Fehler liegt?
Also zusammengefasst: Wie bekomme ich mein Plesk wieder zum Laufen bzw. kann ich da was drüber bügeln? Oder Neu installieren?
Wäre wirklich prima wenn mir jemand weiterhelfen könnte, denn ich weiß nun wirklich keine Lösung mehr.
Ich hoffe das ich alles einigermaßen verständlich beschrieben habe, da ich noch recht neu auf dem Gebiet unterwegs bin.
Vorab besten Dank an Euch und
schöne Grüße
Micha
Du musst folgendes als root auf der Shell ausführen:
Plesk neustarten:
/etc/init.d/psa restart
Und danach das Passwort des "admin" von Plesk aus der Datei auslesen:
/etc/psa/.psa.shadow
Gruß,
Jeff
