Plesk 11 - Debian 6.0.6 - hinter Firewall Mailserver Problem
catwiesel
Hallo Forum,
letzten Freitag abend schmierte der Server ab, alles neu aufgesetzt, Backup zurückgespielt, soweit funktionieren zumindest wieder alle Webseiten.
Jedoch mit dem Mailserver gibts ein Problem.
Aktuelles System ist derzeit (und auch davor):
VM im ESXi mit Debian 6.0.6
Plesk 11.0.9 MU35
Postfix
ATmail
Derzeit ist kein Mailversand möglich. Ich vermute es liegt an der Firewall, diese ist eine ipFire 2.11.
Die Alias Adressen sind eingerichtet und auch die Portweiterleitungen von der externen an die interne.
Die externe ist über ein Subnet ansprechbar, das funktioniert da ja http usw geht.
die interne ist eine Private Class-C (192.168......)
Nun wollte ich mal Webmail testen, installiert ist derzeit ATMail, erreichbar unter http://webmail.domain.tld
Nach dem Anmelden kommt folgende Fehlermeldung:
Message loading failed - Please check the remote mail-server is responding correctly, remote mail-server online, no network timeouts, authentication error or mailbox lock
Ich hab zwar schon gegoogelt, jedoch finde ich nichts was bei mir sein könnte, daher habe ich fast den Verdacht es müsste an der Firewall liegen...
Nun aber noch etwas zur Verständnisfrage:
Wenn der Server hinter der Firewall hängt und eine private IP-Adresse hat, muss ja in der hosts-Datei die interne mit dem hostnamen hinterlegt sein, oder denke ich da falsch?
Wo muss die interne IP noch überall hinterlegt sein? Nicht das etwas beim indtallieren da durcheinander gekommen ist?
vielen Dank für Deinen Tipp, das passte alles....
Die Postfix-Config hatte einen kleinen Fehler drin....
Jetzt geht alles wieder.
Ursache war eine falsche Pfadangabe beim Milter :-)
