Partitionsproblem
  • Thread starter Thread starter mEh
  • Start date Start date
M
mEh
aktuell vorliegendes Problem:
cat /etc/fstab
LABEL=/ / ext3 defaults 0 1
/dev/sda2 none swap sw
LABEL=usr /usr xfs defaults 0 2
LABEL=var /var xfs defaults 0 2
LABEL=home /home xfs defaults 0 2
proc /proc proc defaults 0 0
none /tmp tmpfs defaults 0 0
cat /etc/mtab
/dev/sda1 / ext3 rw 0 0
proc /proc proc rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,size=20M 0 0
/dev/sda5 /usr xfs rw 0 0
/dev/sda6 /var xfs rw 0 0
/dev/sda7 /home xfs rw 0 0
none /tmp tmpfs rw 0 0
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 986M 44M 892M 5% /
tmpfs 20M 0 20M 0% /dev/shm
/dev/sda5 4.9G 236M 4.7G 5% /usr
/dev/sda6 4.9G 136M 4.8G 3% /var
/dev/sda7 174G 272K 174G 1% /home
none 997M 0 997M 0% /tmp
Leider ist /var in diesem Fall etwas zu klein ausgefallen (lässt sich aber auch nicht direkt bei der Standard-Installation ändern - die Images des Providers lassen das nicht zu).
Wie kann ich /var (/dev/sda6) und /home (/dev/sda7) am schnellsten und effektivsten quasi miteinander "tauschen"? Blicke da leider nicht wirklich durch (dank der Label). Kann ich nicht einfach die Label im Rescue-Modus löschen und konventionelle Einträge vornehmen?
Greets
Chris
Die "LABEL"-Einträge in der fstab kannst Du durch Devices (/dev/sdaX) ersetzen.
IMHO bietet XFS ein Tool zum Ändern der Dateisystemgrösse an (xfs_resize). Ich weiss allerdings nicht, ob man damit das Filesystem nur vergrössern oder auch verkleinern kann.
Ansonsten kannst Du natürlich ins Rettungssystem booten (was bei /var und /home nicht mal unbedingt nötig ist), die Daten auf den beiden Partitionen wegkopieren, die Partitionen löschen, neu anlegen und die Daten wieder draufkopieren.
