stimpy
Ahoi!
Ich habe da ein Problem mit OpenVZ, welches ich gerade auf einem neuen Rootserver bei Hetzner einrichte. Bisher hatte ich dort (linux-)vserver(.org) im Einsatz und das hier sind meine ersten Gehversuche mit OpenVZ.
Entsprechend falsch und/oder daemlich kann es sein, was ich hier verzapfe. Habt Nachsicht..
Auch habe ich mein Problem ebenfalls im internen Hetzner support-forum beschrieben. Klassischer Doppelpost also - ich bin verzweifelt.. Ich werde die richtige Antwort, wo auch immer ich sie finde, in beide Foren uebertragen, so dass alle etwas davon haben - keine Angst...
Aaalso:
Manche meiner VEs sollen 2 IPs haben. Eine interne und eine externe. Anfragen in's Internet sollen ueber die externe IP laufen und Anfragen an das interne subnet ueber die interne ip - und genau das ist mein Problem:
Ich kann zwar von VE101 auf die interne IP von VE102 verbinden, dabei wird jedoch immer die externe IP von VE101 verwendet. Wenn ich also z.B. mit ein "nc 192.168.35.102 22" mache, taucht im authlog von VE102 die externe IP von VE101 auf, nicht die 192.168.35.101. (Drehe ich in der $VEID.conf die beiden IP-Adressen um, ist er genau umgekehrt. Er verwendet also immer automatisch die erste angegebene IP aus der $VEID.conf.)
Um das zu umgehen, habe ich im Laufe des gestrigen Tages ein paar Howtos befolgt und Dinge ausprobiert.
Als erstes die Methode, die tatsaechlich zum Erfolg fuehrt. Allerdings kommt sie mir verdammt unschoen vor und bei meinen Recherchen habe ich von viel schoeneren Methoden gelesen, die bei mir allerdings nicht funktionierten.. (siehe unten..)
Was funktioniert:
Auf dem Host-Rechner ein dummy-interface mit einer IP aus dem gewuenschen internen subnet erstellen:
/etc/network/interfaces
Und den VEs, z.B. ueber proxmox, weitere IPs aus diesem internen Subnetz geben.
Dann in den VEs jeweils folgenden Befehl ausfuehren:
Ob es hierbei wichtig ist, dass auf dem Host-Rechner Masquerading fuer eth0 und dummy0 aktiviert war, weiss ich nicht - war es aber auf jeden Fall:
Das funktioniert. Ich komme raus, mit der externen IP und fuer's interne subnetz wird nun auch die interne IP verwendet. Super. Aber der letzte Schritt ist doch unschoen:
Das "ip route add foo.." kann ich in keinem der openvz startup-scripts unterbringen, da die alle zu frueh im Startprozess der VEs laufen. Also bliebe mir nur, das jeweils auf den VEs in irgendeiner Form im init-prozess unter zu bringen.. :/
Wesentlich schoener fand ich aber das, was auf der englischen proxmox-seite im Hetzner-Wiki steht - die scheint ja wesentlich aktueller zu sein, als die deutsche:
Genau so habe ich es umgesetzt. Also sieht meine aktuelle Konfiguration nun so aus:
ein "ip route list" auf dem Host zeigt alle gewuenschten Routen, sowohl fuer die internen IPs, als auch fuer die externen IPs aus dem zusaetzlichen Subnetz, die ich den VEs zugeordnet habe.
Funktioniert auch so weit, bis auf, dass wieder die externen IPs fuer Verbindungen auf interne IPs verwendet werden.. Alles beim Alten, also. Loesung wieder nur per ip route add, wie oben..
Ein weiterer, haeufiger auftauchender Loesungsvorschlag ist der, die subnetmasks der beiden venet-devices in der VE mittels eines if-up.d script zu verstellen, welches ungefaehr so aussieht:
/etc/network/if-up.d/routing
Semi-schoen, wuerd ich sagen.. Aber auch wurscht, denn scheinbar wird dieses script ueberhaupt nicht ausgefuehrt. (evtl. weil ich venet und nicht veth verwende?)
Auf jeden Fall hinterlaesst es keine Eintraege im syslog..
Ich bin verwirrt und verzweifelt.. Waere schoen, wenn Ihr mir helfen koenntet..
Gruss,
stimpy
*edit*
Sorry, durch das Rumkopieren sind ein paar Infos auf der Strecke geblieben, die ich zwar nicht fuer wichtig halte, da dieser Teil der config funktioniert, aber evtl. interessiert es den einen oder anderen geneigten Helfer ja doch:
Es handelt sich um einen EQ4 von Hetzner. Darauf laeuft Debian Squeeze mit OpenVZ und Proxmox.
Der Host-Rechner hat die Main-IP und die VEs bekommen IPs aus einem zusaetzlichen /27 Subnetz von Hetzner.. - Das funktioniert auch einwandfrei und steht hier nur nochmal der Komplettheit halber..
Aaalso:
Was funktioniert:
auto dummy0
iface dummy0 inet static
address 192.168.35.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.35.0
broadcast 192.168.35.255
ve101:/# ip route add 192.168.35.0/24 dev venet0 src 192.168.35.101
host:/#/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
auto lo
iface lo inet loopback
# device: eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
address xxx.xxx.75.248 # Main IP
netmask 255.255.255.255
gateway xxx.xxx.75.225 # Gateway Main IP
pointopoint xxx.xxx.75.225 # Gateway Main IP
post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/proxy_arp
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
bridge_ports none
bridge_stp off
bridge_fd 0
auto vmbr1
iface vmbr1 inet static
bridge_ports none
bridge_stp off
bridge_fd 0
post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s '192.168.35.0/24' -o eth0 -j MASQUERADE
post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '192.168.35.0/24' -o eth0 -j MASQUERADE
192.168.35.106 dev venet0 scope link
192.168.35.104 dev venet0 scope link
192.168.35.105 dev venet0 scope link
xxx.xxx.75.225 dev eth0 proto kernel scope link src xxx.xxx.75.248
xxx.xxx.110.85 dev venet0 scope link
xxx.xxx.110.84 dev venet0 scope link
xxx.xxx.110.83 dev venet0 scope link
192.168.35.102 dev venet0 scope link
192.168.35.103 dev venet0 scope link
xxx.xxx.110.82 dev venet0 scope link
xxx.xxx.110.81 dev venet0 scope link
192.168.35.101 dev venet0 scope link
192.168.35.0/24 dev vmbr1 proto kernel scope link src 192.168.35.1
default via xxx.xxx.75.225 dev eth0
#!/bin/bash
logger foo # zum Test, ob das Script ueberhaupt ausgefuehrt wird. s.u...
if [ "${IF_ADDRESS:0:6}" = "xx.yy." ]; then
echo "AlReece45: $IFACE, IP Address $IF_ADDRESS marked as internal"
ifconfig "$IFACE" netmask 255.255.0.0 up
fi
if [ "${IF_ADDRESS:0:11}" = "xxx.yy.zzz." ]; then
echo "AlReece45: $IFACE, IP address $IF_ADDRESS marked as external"
ifconfig "$IFACE" netmask 255.255.255.0 up
fi
exit 0
Gruss,
stimpy
*edit*
