Hey,
vielleicht könnt ihr mir bei meiner aktuellen Problemstellung helfen. Ich habe schon länger einen V-Server, auf dem habe ich gestern OpenVPN zum Laufen gebracht. Die Verbindung zwischen dem Server und Client funktioniert einwandfrei, nur wenn ich mit dem Client über den Server ins Internet möchte, funktioniert es leider nicht. Tracroute hört genau nach dem Server auf.Hier ein paar mehr Details dazu:
Server.conf
client.conf
traceroute auf eine externe Website/IP geht bis zur internen IP des Servers:
Das daemon.log sagt folgendes:
Server.conf
port 1194
proto udp
dev tun
ca ./keys/ca.crt
cert ./keys/server.crt
key ./keys/server.key
dh ./keys/dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "redirect-gateway"
push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
keepalive 10 120
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
client.conf
client
dev tun
proto udp
remote [Öffentliche Server IP] 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert client01.crt
key client01.key
ns-cert-type server
comp-lzo
verb 3
1 39 ms 39 ms 39 ms 10.8.0.1
2 * * * Zeitüberschreitung
3 * * * Zeitüberschreitung
4 * * * Zeitüberschreitung
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20101]: OpenVPN 2.1.3 x86_64-pc-linux-gnu [SSL] [LZO2] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [PF_INET6] [eurephia] built on Feb 21 2012
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20101]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20101]: Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20101]: WARNING: file './keys/server.key' is group or others accessible
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20101]: /usr/bin/openssl-vulnkey -q -b 1024 -m <modulus omitted>
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20101]: TLS-Auth MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20101]: Socket Buffers: R=[137216->131072] S=[137216->131072]
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20101]: ROUTE default_gateway=191.255.255.1
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20101]: TUN/TAP device tun0 opened
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20101]: TUN/TAP TX queue length set to 100
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20101]: /sbin/ifconfig tun0 10.8.0.1 pointopoint 10.8.0.2 mtu 1500
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20101]: /sbin/route add -net 10.8.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.8.0.2
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20101]: Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20105]: UDPv4 link local (bound): [undef]
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20105]: UDPv4 link remote: [undef]
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20105]: MULTI: multi_init called, r=256 v=256
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20105]: IFCONFIG POOL: base=10.8.0.4 size=62
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20105]: IFCONFIG POOL LIST
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20105]: client01,10.8.0.4
May 26 21:54:43 s15757825 ovpn-server[20105]: Initialization Sequence Completed
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: MULTI: multi_create_instance called
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 Re-using SSL/TLS context
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 LZO compression initialized
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 Control Channel MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 Local Options hash (VER=V4): '530fdded'
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 Expected Remote Options hash (VER=V4): '41690919'
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 TLS: Initial packet from [AF_INET]78.53.209.70:3854, sid=8ebd04da 574954d1
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 VERIFY OK: depth=1, /C=DE/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/CN=Fort-Funston_CA/emailAddress=me@myhost.mydomain
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 VERIFY OK: depth=0, /C=US/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/CN=client01/emailAddress=me@myhost.mydomain
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: 78.53.209.70:3854 [client01] Peer Connection Initiated with [AF_INET]78.53.209.70:3854
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: client01/78.53.209.70:3854 MULTI: Learn: 10.8.0.6 -> client01/78.53.209.70:3854
May 26 21:54:49 s15757825 ovpn-server[20105]: client01/78.53.209.70:3854 MULTI: primary virtual IP for client01/78.53.209.70:3854: 10.8.0.6
May 26 21:54:51 s15757825 ovpn-server[20105]: client01/78.53.209.70:3854 PUSH: Received control message: 'PUSH_REQUEST'
May 26 21:54:51 s15757825 ovpn-server[20105]: client01/78.53.209.70:3854 SENT CONTROL [client01]: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway,dhcp-option DNS 208.67.222.222,dhcp-option DNS 208.67.220.220,route 10.8.0.1,topology net30,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.0.6 10.8.0.5' (status=1)
